Problème perte mémorisations autoradio malgré bon branchement
Bonjour à tous,
Je viens de brancher un autoradio KEH-4020 (modèle des années 80), mais quelques minutes après coupure courant, toutes les stations mémorisées sont perdues.
J'ai bien branché le fil orange sur + permanent (directement sur la batterie) et le rouge sur + après contact. J'ai également essayé de relier les 2 fils (rouge et orange ensemble) directement sur la batterie, mais le problème reste le même.
Quelqu'un sait-il d'où peut venir le problème ?
Merci d'avance.
  1. salut
    a mon avis c'est l'autoradio qui ait trop vieux et donc la mémoire doit etre fatigué et ne fonctionne plus comme elle devrais malgré les branchements que tu a fait sa ne fonctionne pas , je te conseil de changer d'autoradio , il y a des autoradios qui coute pas cher maintenant si tu veut pas mettre trop cher , il y en à a moins de 60€
    voici quelque exemple
    http://www.feuvert.fr/autoradio/pioneer-autoradio-pioneer-mvh-170ui/p157273.html
    http://www.feuvert.fr/autoradio/sony-autoradio-sony-dsx-a40/p152255.html
    http://www.feuvert.fr/autoradio/jvc-autoradio-jvc-kd-x210/p152400.html
    avec c'est autoradio il y aura un file jaune que tu branche soit avec le file rouge ou directement sur la batterie comme sa tu n'aura plus de probleme de mémoire .
    1. Je te remercie mais je souhaite mettre un autoradio vintage car mon véhicule est une 2CV de collection
    2. @Pat3869salut
      j'ai trouver 2 autoradio vintage mais moderne avec prise usb et ecran d'affichage digital
      http://www.electronic-star.fr/Auna-RMD-Sender-One-autoradio-Bluetooth-USB-CD-MP3-argent_i80916.htm?gclid=CjwKEAiA3IKmBRDFx-P_rLyt6QUSJACqiAN8l0p_sudZPmUe2FnfwYhTZ5yxPxiFAxiEyy4elyRP-RoCvHrw_wcB
      ou il y a sa un peut cher mais il est très vintage
      http://www.ebay.fr/itm/BECKER-MEXICO-RETRO-Vintage-GPS-BT-Navigation-Radio-Classic-Car-7942-7948-NEW-/201237395955?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item2edaaef9f3
    3. @letotofMerci pour les infos. Dans un premier temps, j'aimerais faire marcher le mien
    4. @Pat3869a tu essayer de brancher le file rouge sur la batterie et le orange sur + apres le contacte , vue que le file rouge sera brancher sur le +permanent directement sur la batterie il aura du courant en continu se qui lui permet de garder la memoire et le orange sur le + apres le contacte se qui permet a l'autoradio de s'éteindre quand tu coupe le contacte un peut comme un ampli avec le file bleu du remote qui éteint et allume l'ampli quand l'autoradio est allumer ou éteint .
    5. @letotofJ'ai branché le rouge et l'orange directement sur la batterie, et ça ne marche pas non plus
  2. Bonjour...
    Des fois que...: tu es certain de les avoir MEMORISEES, les stations...en principe, quand c'est fait, il y a un bip qui suit...est-ce bien le cas ?
    Cdt,
    PS : AUCUNE n'est restée ?
    1. Pas de bip mais une fois mémorisées, je passe d'une station à l'autre sans problème, et le système les conserve un moment après coupure autoradio. Le problème est qu'après une période plus longue (environ 15mn), les mémorisations disparaissent.
      Je me demande s'il n'y aurait pas un accu à l'intérieur de l'autoradio, qui serait HS
  3. Je ne savais pas que c'était un auto radio "vintage"...il est donc possible qu'il y ait une batterie de sauvegarde, mais bon...sauf à ce que ce soit inscrit sur le boitier, tu en es quitte pour l'ouvrir...
    D'un autre côté, puisque'il est sur le + AVANT contact, ça devrait lui suffire....
    1. Je pense avoir trouvé la solution. Il y a une pile à placer dans l'autoradio. Elle est en commande...
      Merci à tous ceux qui ont tenté de m'apporter leur aide.
      1. .il est donc possible qu'il y ait une batterie de sauvegarde,
        Pile ou batterie...c'est égal, non ?
        Pense à mettre ton topic en "résolu", stp...merci ! ;)
