CG pas detecter
je monte un pc voilà la config:
CM= MCP73VT-PM
CG= Asus EN9600gt
le problème est le suivant : quand je branche la carte graphique sur la carte mère, mon écran me marque no signal input. la carte mère est avec video intégrer. à l'inverse quand j'enlève ma carte graphique ça marche, càd je peux accéder au bios.
comment supprimer la video intégré, pour pouvoir mettre ma carte graphique, et comment configurer le bios pour qu'il prenne ma carte graphique?
urgent
  1. Bonsoir,
    Démarre le PC sans la carte graphique et installe y le pilote ;)
    Sinon dans le BIOS y'a une option pour forcer le démarrage sur la carte graphique,
    mais par défaut il prend la meilleur des options ;)
    1. bonsoir algerino77
      quel est cette options
      cordialement
    2. @clbdu83Le BIOS regarde si une carte graphique dédiée est présente, si oui il l'utilise, sinon il utilise le chipset graphique de la carte mère ;)
    3. @algerino77j'ai enlever la carte graphique et telecharger le pilote de la CG ensuite j'ai eteint le pc,remis la CG mais toujours pareil,dois je fait d'autres manipulations?
    4. Vous avez installé le pilote ?
      La solution la plus simple serait de tester la carte graphique sur un autre PC, ça peut arriver qu'une carte graphique neuve ne fonctionne pas...
    5. @algerino77Bonsoir,
      Je l'ai essayer et j'ai même prie la CG d'un autre PC ou sa fonctionne très bien mais sur mon pc rien
