Probleme avec tomcat
Bonjour, les amis; j'ai un probleme serieux avec tomcat sur eclipse LUNA, lors du lancememt un message d'erreur qui s'affiche:
''Port 8080 required by Tomcat v7.0 Server at localhost is already in use. The server may already be running in another process, or a system process may be using the port. To start this server you will need to stop the other process or change the port number(s).''
j'ai verifier tres si tomcat etais lancé mais rien et j'ai meme demarrer ma machine c'est toujours les meme erreur ki s'affiche;
j'ai besoin de votre aide; merci
ModérateurBonjour,
Comme indiqué "The server may already be running in another process", vérifies que tu n'as pas lancé ton exécution plusieurs fois de suite.
Il y a aussi la possibilité "a system process may be using the port", ça arrivait parfois avec Skype, mais ça peut être n'importe quel autre programme.
Tu peux lancer une commande netstat -a -b pour voir tous les ports utilisés et leurs logiciels associés.
