Aide pour commande sur ti83 plus
Ma question peut paraître bête au premier abord mais la réponse me serait grandement utile. Je cherche dans un programme a ce que l'utilisateur rentre une fonction disons X²-X et que je puisse réutiliser cette fonction en remplaçant les X par la valeur de A par exemple avec A sto X et ainsi pouvoir executer cette fonction avec disons d'abord la valeur A=2 donc =2 ensuite A=3 donc =6 et ainsi de suite.
Merci de votre aide
Bonne continuation et n'oubliez pas le risque zéro c'est dans vos rêves.
  1. Bonjour
    Tu dois stocker l'expression de la fonction dans une variable chaine (String) puis la fonction String>Equ(Str1,Y1) transformera str1 en équation et la mettra dans la variable Y1. Puis Y1(A) donnera l'image de A par cette fonction
    Exemple
    Input Str1
    String>Equ(Str1,Y1)
    Prompt A
    Disp Y1(A)
    String>Equ est a trouver dans Catalog
    Y1 est une variable équation VARS/Y-VARS etc...
    Bon courage
    1. Merci beaucoup, j'avais pas trouvé au début la touche catalog pour ceux qui regarderont ce post elle se trouve en bas à gauche a coté du bouton ON.
      Voila sujet résolu grâce a toi je peux faire mon programme
      Encore merci
      Bonne soirée
