Problème ASrock 970 Pro3
Voilà je vous explique mon problème, j'ai acheté une carte mère ASrock 970 Pro3 et je l'ai installé avec la même configuration que j'avais avant :
WD 500Go (stockage)
Samsung 500go (Bios)
nvidia GTX 560
2x4go ram corsair
alimentation corsair 650W
Après l'avoir installé, j'ai démarré l'ordinateur, je vois le logo de windows qui apparaît et ensuite page bleu et il redémarre, ensuite il me demande de relancer en mode normal ou de réparation , mais rien n'y fait, toujours cette page bleu et impossible de lancer windows, quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait ?
Bien à vous
    Salut
    Tu as changé la carte mère uniquement ? sans préparation préalable en essayant de redémarrer ainsi sans réinstaller Windows ?
    Si c'est le cas c'est normal, les pilotes majeurs de la carte mère ne sont pas les mêmes que l'ancienne et sont en conflit avec le matériel de la nouvelle carte.
    Il faut démarrer en mode sans échec puis désinstaller les pilotes suivants de l'ancienne carte mère: Carte réseau (LAN), carte son, contrôleur de stockage (la marque est en général AMD, mais cela peu etre Nvidia, cela dépend de l'ancienne carte mère).
    En principe c'est suffisant, au reboot suivant il faut installer les pilotes de la 970 pro3.
    Bonjour chez vous
      Merci pour votre réponse, oui j'ai juste remplacer ma carte mère et j'ai garder tout le reste de ma config, cependant les deux seules solutions qui me sont proposés sont : Démarrage normal et outil de réparation Windows. Y a t'il une commande a effectuer pour démarrer en mode sans échec ? Pour le moment j'ai tout remonter sur mon ancienne carte mère, je peux désinstaller tous les pilotes et ensuite remonter l autre carte mère ??
      Bien a vous.
    2. Contributeur
      clic sur le lien de mon message précédent, cela explique le mode sans échec.
      C'est la touche F8, juste avant que Windows se lance.
    3. J'étais si enthousiaste quant à cette solution, mais rien n'y fait.. après le chargement de mode sans échec l'ordinateur redémarre et rebelote : outil de réparation windows ou démarrage normal et si je démarre en normal je vois le logo de windows qui charge et puis page bleu puis redémarrage.. quel misère !
      help :'( !
    4. Contributeur
      Arrivé à ce point il n'y a que deux solutions:
      La plus simple c'est de réinstaller Windows.
      La seconde, de remettre l'ancienne carte mère pour y désinstaller les pilotes que j'ai listé plus haut, remettre la neuve et réessayer ainsi.
    5. Ok, merci beaucoup de votre aide en tout cas ! Je kot en semaine près de mon université donc j'essayerai ça dès vendredi ! J'espère avoir de la chance !!
      merci beaucoup.
