Problème If Vb.net
Salut a vous.
Voici mon code : https://pastebin.com/0Qj76WN6
Je voudrais savoir comment faire ce calcul sans avoir un problème avec if j'ai déja essayé avec if et cela ne fonctionne pas ils me demandent de mettre End if mais cela nefonctionnerai pas
enfait je chercherai a faire une condition dans un code contenant Then
Merci pour vos réponses :)
  1. J'en suis bien conscient mais comment je fais fonctionner mon code
    1. Je fais comment car je sais pas moi j'ai cherche partout sur le web en français en anglais et rien c'est surement car je l'ai mal prononcé
    2. Ce ne sont pourtant pas les explications et exemples qui manquent sur le web pour l'utilisation de If ... Then .... Else .... ElseIf .... End If !!!!
    3. oui je sais mais si j'insère un Endif cela ne fonctionne pas pouvez vous mlaidez avez vous un skype ou autre
    4. Non je n'ai pas skype.
      A première vue, tous les ElseIf sont inutiles ...
      Pour tester les textboxes, une seule condition suffit: Si les conditions ne sont pas remplies, il faut sortir de la procédure, sinon le reste du code s'exécute avec une erreur.
      SI textbox1 = vide OU textbox2 = vide OU textbox3 = vide ALORS
      Message
      Sortir de la procédure
      FIN SI
    5. je crois que j'ai trouvé mais juste dis moi si je peux faire un code qui dit juste plus de problème avec le if j'ai troiuvé : If Val(TextBox4.Text) ^ 2 = Val(TextBox2.Text) ^ 2 + Val(TextBox3.Text) ^ 2 Then
      TextBox4.Text = ("Rectangle")
      ElseIf TextBox4.Text = ("Non Rectangle") Then
