Aucune détection Subwoofer
Bonjour à vous, j'ai un ampli Denon AVR 989, J'ai un subwoofer Polkaudio PWS-125 qui ne veut plus fonctionner!!! Il a toujours fonctionné jusqu'à il y a quelques jours. J'ai un câble monster brancher Pré-out SW dans mon ampli jusqu'au RCA Line in en Y du Subwoofer . Il a toujours fonctionné et là la lumière à l'arrière reste toujours rouge?? même si c'est a ON et bien branché. je fais le test de détection des enceintes à partir de mon ampli et il ne le détecte pas. Est ce que quelqu'un a une idée??
J'ai déjà essayé de débrancher rebrancher et rien ne fonctionne. La lumière reste rouge et aucun son ne sort !!
merci de m'aider!!
merci de m'aider!!
salut
comment a tu brancher ton sub parce que d'apres se que tu a ecrie et ce que j'ai compris c'est que tu a utilisé un Y au niveau du sub or il ne te faut qu'un cable mono pour faire fonctionner le caisson de basse , enleve ton câble Y et de brancher une seule rca .
peut tu prendre une photo de l'arriere de ton sub pour voir la connectique que ton sub à.
se qui a dû se passé c'est que le sub c'est mis en secu car il n'a plus supporter que les deux entrées soit brancher , les deux entrées rca serve quand tu branche ton portable avec un câble jack-rca et que c'est ton portable qui sers d'ampli ou un autre appareil qui a des sortie rca
