Affectation variable sur un onclick ?
salut à tous c'est pour savoir si c'est possible d'affecter une valeur à une variable pendant un evenement (ici onclick).
par exemple : onclick=($var="4")
merci de me repondre et meme mieux de me donner une eventuelle syntaxe si possible..
merci d'avance
merci d'avance
8 réponses
salut quelqu'un peut t-il m'aider svp ?...
help
Tu as plusieurs possibilités, par exemple si tu travaille en php, tu peux reposter ta page avec :
onclick="reposter()"
et une fonction reposter du type
<SCRIPT LANGUAGE=javascript>
function reposter(){
location.href="index.php?varname1=value1&var2=value2;
</SCRIPT>
ou sinon tu fais juste une fonction JS qui affecte une valeur à ta variable :
function affecter(){
var name=value;
</SCRIPT>
Mais sans info je peux pas t'en dire plus -
théoriquement dans onclick'' tu est comme entre les balise <srcipt></script> donc je pense qu'il ne devrai pas y avoir de probleme...
sauf que vaut mieu que tu ecrive :
onclick="$var='4'" -
qu'est ce que tu entend exactement par reposter stp ?
si tu est toujours là ...-
est-ce que tu sais par hasard comment utiliser plusieurs instructions sur un evenement ?
par exemple je voudrait mettre dans un premier temps:
onclick="this.className=\'tabover\'"
et qu'ensuite dans le meme onclick on puisse affecter une valeur à une variable donc de mettre plusieurs instructions sur un evenement.
je sais que c'est possible mais je ne connais pas du tout la syntaxe .
merci d'avance... -
@gamermeleeje ferais une fonction dans le head de la page
fonction(){
commande 1;
commande 2;
et sur l'objet je mettrais onclick="fonction()"
si ta fonction revient sur plusieurs objets, utilise des parametres :
onclick="fonction(param1,param2)"
et fonction(){
commande param1;
comande param2;
comme cela tu ne créé qu'une fonction et l'utilise différement selon l'objet (ne pas appliquer le même style par exemple. -
@gamermeleeok merci a+
:'( nif je n ai pas tres bien compris je suis dans une page html et j ai mon bouton et je veu que lors que je click ma var save recoit une valeur comment je doit my prendre s'il vous plaiiiiiiii
