Problème de surchauffe
Boujour,
j'ai depuis peu un problème de plantage de mon ordi et il s'est avéré que cela est du à un problème de surchauffe (les températures de mon PC étant élevées). Je voulais donc savoir comment organiser mon boitier de mon PC afin d'avoir une aération et un refroidissement optimal.
Merci d'avance pour votre aide
ContributeurBonjour,
Lors de son fonctionnement réhaussez-le, afin d'améliorer la ventilation...
Aspirez les ouies et s'il a plus d'un an faites nettoyez l'intérieur, il est possible qu'il soit envahi de poussière.
Cordialement ;-) -
Bonsoir, j'ai déjà nettoyer l'intérieur, enlever la poussière etc ... Je voulais plutôt parler des ventilateur, combien en mettre, comment les placer etc afin d'optimiser le refroidissement de mon Pc. Merci ;)
Ordinateur portable ou de bureau ?...
Dans une tour, il n'est jamais inutile de rajouter un ventilateur quand il y a la place.
Pour un portable, le surélever pendant l'utilisation peut aider. Il existe aussi des supports de refroidissement. Pour vous faire une idée voir ici. -
c'est un ordi de bureau. Un acer aspire M3800. Le problème c'est que j'ai un ventilo "principale" fixé sur le processeur avec une tulipe fixée dessus, un petit ventilo dans l'alim et un tout petit ventilo sur la carte graphique. En gros, le principale ventilo qui refroidi est le ventilo fixé sur le processeur. En plus de cela, j'ai bien regardé et je ne crois pas qu'il y ait d'autres prise molex hormis celles où est déjà branché le ventilo qui est fixé sur le processeur. >Donc je ne sais pas comment je pourrais fixé d'autres ventilo ni où les placer.
Merci d'avance -
Quand vous avez fait votre nettoyage, avez vous bien soufflé entre les lamelles du radiateur du processeur?
Qu'est-ce qui vous indique que c'est un problème de chauffe? Savez vous sur quel composant intervient cette chauffe?
Il est possible aussi que la pâte thermique du processeur ne soit plus assez efficace
