Impedance amplis 4-8ohm enceinte 8ohm
Je possede un amplificateur SPL 1000 qui fais 2x500w max sous 4ohms et 2x350w sous 8ohms et je voudrais savoir si j'achete des enceinte de 400w rms (8ohmms) es qu'elles seraient exploiter quand meme a fond ? Merci de repondre car je lis souvent que l'impedance on s'en bat les c***.
Bonjour.
Tu pourras sans problème installer ces enceintes de 8 ohms.
Effectivement tu as des inquiétudes concernant les impédances et tu as parfaitement raison. Les relations puissances-impédances sont extrêmement importantes et si elles ne sont pas conformes on a vite fait de griller un ampli ou des enceintes !
De même tu dis " exploiter quand même à fond ". Si tu as des vu-mètres sur ta console de mixage,évites au maximum que le signal se retrouve dans la zone rouge. Les " crêtes " font parfois des dégâts sur le matériel, et ce d'autant plus que ton ampli SPL 1000 ne possède que des protections très limitées voir inefficaces. Mais si tu le fais travailler normalement, il te donnera satisfaction et à plus forte raison qu'en
8 ohms il chauffera moins.
Ce n'est là qu'une suggestion ... A +
Ton ampli n'est pas fait pour de la sonorisation à pleine puissance en continus, il ne tiendras pas longtemps !
Son alimentation très limité (180W) ne lui permet en aucun cas de donner 500W/canal mais plutôt 90Wmax/canal sous 4ohms.
Au mieux, met lui des enceintes haut rendement comme celles-ci ça t'éviteras de monter trop fort le son :
Vendu à l'unité, impédance 4ohms et 98dB
