Ventirad pour overclock fx 8320
Je souhaiterais faire l'acquisition d'un amd fx8320 et l'overclock très légèrement de manière à arriver à la même fréquence que le fx8350, passer donc de 3,5ghz à 4ghz.
Pour cela j'aimerai savoir si le scythe big shuriken serait un ventirad suffisant? J'en ai remporté un pour peu sur un fameux site d'enchère, il ne me semble pas que ce soit la rev b mais l'original. Mais pas moyen de trouver quelqu'un parlant d'overclocker un 8320 avec ce ventirad. J'ai bien trouvé pour le très connu hyper 212 evo où là ce que je compte faire est clairement possible.
Quelqu'un aurait-il une idée concernant ce ventirad de chez scythe, mon projet est-il faisable sans risque?
Dernière petite question : le fx 8320 sera neuf, avant d'overclock vaut-il mieux que j'enlève la pâte thermique de base pour la remplacer par celle que j'ai (zalman zm-stg1) ou ne rien toucher?
Merci beaucoup !
  1. Je pense que le scythe risque de faire du bruit assez rapidement du à l'OC, le cooler master est nettement moins cher et est je pense mieux pr de l'OC , le mieu ce serait d'opter pr un be quiet dark rock 3 ou quelque chose de semblable.
    En ce qui concerne la pâte thermique c est mieu de la changer
    Cdt
    1. Oki merci pour cet avis, concernant la pâte thermique je mettrai la zalman du coup. Pour ce qui est du bequiet dark rock 3, son prix est hors de mon budget. Au plus cher je prendrai le hyper 212 evo. Mais avant de faire ça j'attends davantage de réponses au sujet.
      D'autres retours/avis sur la question d'overclock un fx 8320 à 4ghz (et pas plus) avec le scythe big shuriken?
    2. sans hésiter celui conseillé par @remidf, le dark pro3 avec ça tu pourras t'en servir de clim^^ il fait parti des hauts de gammes ventirad et les retours de ce produit sont positifs.
      Oublie le ventirad scythe big machin...^^
    3. Ça marche, je viens de voir dans un test que ce ventirad n'était pas conseillé pour de l'overclocking. Le dark pro 3 étant trop cher pour moi, je pense me rabattre sur un hyper 212 evo en espérant qu'il passe dans un cooler master n300.
    4. ok, le 212evo fait parti du bas de gamme mais suffisant pour un overclocking. rapport qualité/prix il est une référence.
    5. Oui ça rentreras, le ventirad fait 158mm de haut et ton boitier accepte jusqu'à 164mm
  2. J'up ce topic simplement pour ceux voulant faire plus ou moins la même chose. J'ai reçu mon hyper 212 evo, monté sur le fx 8320 avec la zalman stg-1 en pâte thermique.
    Overclock léger à 4ghz sans problème, pas besoin de toucher au voltage, juste augmenter le ratio petit à petit jusqu'à arriver à 4ghz, puis la partie CPUNB frequency et HT link (carte mère gigabyte). J'ai suivi ces conseils sur un forum anglais, ça a marché impeccablement pour moi.
    Vérification de la stabilité de l'overclock avec occt (1h plusieurs fois) et prime 95 (test de base 8h, blend test 10h), aucun crash.
    Pour ceux qui veulent commencer l'overclock ce combo ventirad processeur ne pose aucun souci, le processeur en dépasse pas 50° sous prime 95.
