Comment automatiser
Comme je ne saurais vous expliquer ici ce dont j'aurais besoin sans avoir trop (même pas du tout de connaissance) je vous joins le lien ou trouver la demande qui est écrite sur mon fichier
https://www.cjoint.com/?DDspeYx4u6r
Par avance merci
28 réponses
Corriger et harmoniser un fichier Excel contenant des formules et des liens, et assurer le suivi des cumuls et des classements depuis le 15/04, notamment pour le cas YOYO. Des échanges détaillent des ajustements, corrections de noms avec espaces et révision des formules pour que les résultats s’établissent dans les colonnes Q.R.S et que les lignes restent cohérentes, avec des liens vers fichiers modifiés. D'autres éléments techniques évoqués incluent l'alignement des noms comportant des espaces et l'impact des filtres sur le classement, ainsi que les précautions pour préserver la lisibilité lors de futures insertions.
    Bonsoir
    pour votre première question, vous trouverez dans la feuille synthèse du fichier la formule qui vous renverra les valeurs de prono pour chaque nom quelque soit le classement de prono.
    les deux lignes avec police rouge qui envoie #N/A nécessitent que les noms soient écrits de la même façon dans prono et synthèse
    pour la question suivante on peut y réfléchir avec des infos complémentaires
    D'où viennent les valeurs actuelles du tableau en O P Q auxquelles il faut rajouter les valeurs demandées??
    Fait il que les valeurs soient classées de F à M dans le même ordre que B5 à B9
    https://www.cjoint.com/?DDssptGQQ1p
    a vous lire
    1. http://www.cjoint.com/confirm.php?cjoint=DDstE4JmQfe
      En premier lieu merci
      Vous trouverez toutes les réponses sur la page commentaires
      du fichier joint
      comme je vous l indique les valeurs O P Q sont des valeurs saisis manuellement
      Je vous remercie de votre gentillesse
      je vois Vaucluse
      je suis à Toulouse mais je suis vauclusien de Montfavet
      encore merci
        RE
        1°)bien reçu le fichier, je suppose, vu que la feuille Synthèse à disparue, qu'il faut remplir le tableau pronos_jour depuis le tableau prono?
        21°) e ne peux pas placer de formule dans les colonnes M,N,O sans enlever les valeurs qui y sont placées...je peux juste les prendre en compte si elles sont fixes, mais on ne pourra pas ensuite changer ces valeurs de base, qui seront additionnées en valeur fixe
        3° vos commentaires parlent de champ de F à M, le tableau va de F à N? c'est OK?.. et si oui à quoi sert N?
        4° sans considérer l'ordre, quand vous dites comme la ligne F6:M6 les trois premiers correspondent ilsaux 3 premiers de C5 C9 (et non pas les 5) et que ceux ci doivent se trouver dans les trois cellule F,G,H
        ou doit on simplement trouver les trois premiers n(importe où dans les 8 valeurs de F à M
        A moins que vous ne puissiez me dire comment elles sont obtenues?
        à vous lire
    2. http://www.cjoint.com/confirm.php?cjoint=DDsuxiuX3cw
      voyez ma réponse en page commentaires
        désolé, mais on se comprend mal, je vais tenter d'expliquer autrement
        _ vous avez en feuille synthèse un tableau en P:R qui contient des valeurs
        _ vous demandez des formules pour modifier selon vos critères
        jusque là, ça va dans un seul tableau
        mais après, que faudra cumuler dans ce tableau quand les pronostics vont changer?
        D'où ma question: comment vont évoluer les résultats dans ces colonnes d'un pronostics à l(autre
        est ce un cumul des copies que vous créer plus les résultats en cours, ou redémarrez vous avec les constantes actuelles.
        Autrement dit
        aujourd'hui vous avez 2 dans une cellule. La formule va donner + 1 vous aurez donc 3
        au pronostic suivant, que voulez vous avoir? 3 + le résultat ou toujours 1 + le résultat
        à vous lire
    3. bonjour,
      Comment vous exprimer ma gratitude suite au mal que vous vous donnez .
      Et en effet vous avez cerner le problème que je ne savais pas vous expliquer,
      a savoir que c'est mon grand soucis et que je ne savais pas l'exprimer
      Alors
      Jour (J - 1) nous avons (2) qui devient jour (J) ()2+1 = 3 et en (J+1) seras toujours 3 soit + 1 si il a lieu, soit qui resteras 3 pour J+2 et d'ailleurs
      pour que l'on se comprenne mieux, dés que j'ai fais mes classements dans les cadres Tiercé - Quarté - Quinté , je remets ma page prono à 0 (que le numérique mais pas les noms) ainsi que la plage C5-C9 sur la page Synthese mais il faut que les valeurs des colonnes P - Q - R conserve la valeur qu'elles avaient avant la remise à 0
      En gros si une ligne en J-1(P-Q-R) est 3 - 2 - 2 elle doit rester 3 - 2 - 2 apres la remise à 0 des autres valeurs et elle ne seras incrementer le jour J que si il y a lieu après que j'ai renseigner les valeurs en C5-C9
      on vas dire que la personne à un score qu'elle conserve et qui fluctue de jour en jour suivant qu'il donne la bonne arrivée dans chaque catégorie
      Voila je crois que j'ai répondu à la question
      1. bonjour,
        trois questions
        1) je vois parfois un 0 en cellule A1 est ce important faut il le mettre si oui a quoi sert -il
        2) j'ai bien compris le système que vous voulez me faire appliquer, mais comment faire pour partir à la date du 21/04 avec les chiffres du 20/01 je parles sur le fichier de base
        ou
        Est ce trop vous demandez afin que je puisse partir sur des bonnes bases, je vous envoi mon fichier avec les bonnes valeurs au 21/04 dans la zone M4:O40 avant l'arrivée du Tiercé - Quarté - Quinté, pourriez me mettre les formules et afin de tester je vous donne une arrivée pour tester (5-4-9-1-13)
        je vous joins mon fichier voyez donc en page 21_04
        https://www.cjoint.com/?DDvoSL1gEJN
        3) lorsque dans la plage C4:J40 de la feuille "prono" des cellules sont vides
        comme par exemple la ligne C4:J4 est ce que l'on pourrait éviter de mettre des 0 dans la feuille "synthese" ce serait bien que les cellules reste vide
        PAR AVANCE MERCI
        1. ATTENTION EN PAGE SYNTHESE LA VALEUR DE LA CELLULE P4 EST EGAL A 1 ET NON 8
      2. https://www.cjoint.com/?DDwa2BqSe5W
        bonsoir,
        je vous joins le fichier vous verrez mes remarques sur la page commentaire
        vous seriez gentil de laisser les pages en l'état sauf changement dans les formules, j'ai mis beaucoup de temps pour les remettre d'aplomb
        par avance merci
          Bonjour sevy31
          Votre fichier modifié (le problème venait d'un espace après le nom Marie, la formule ne trouvait pas le nom. J'ai changé la recherche des résultats dans la feuille précédente par une formule RechercheV avec un contrôle supplémentaire en cas d'erreur ( cas ou il n'y a pas le nom ou il est mal orthographié)
          Voilà je pense que le résultat vous conviendra.
          https://www.cjoint.com/?3DwlSbqKRZw
          Bonne journée
          C'est en forgeant que l'on devient forgeron. - C'est au pied du mur que l'on voit le maçon - on apprend toujours de ses erreurs
          1. https://www.cjoint.com/?DDwlXFUUSQo
            bonjour je vous ennuis encore, mais il y as encore quelques problèmes
            merci de lire la page commentaires si possible
            JE NE SAIS PAS QU ELLE FORMULE COPIE EN PLAGE M.N.O sur la feuille 21_04. donc j'ai recopié celle du 20 en changeant la date, car les cellules étaient vide et donc par voie de conséquence celles de cumul aussi.
            VEUILLEZ ME METTRE A JOUR LA PAGE DU 21/04 et je continueraient en opérant comme vous me le conseillait
              le dernier fichier c'est celui-ci
              Pour votre question sur la formule, c'est la formule en M4 de la nouvelle feuille qu'il faut modifier
              =SI(OU($C4="";ESTERREUR(RECHERCHEV($C4;'20_04'!$C$4:$S$34;COLONNE()+2;FAUX)));0;RECHERCHEV($C4;'20_04'!$C$4:$S$34;COLONNE()+2;FAUX))
              devient
              =SI(OU($C4="";ESTERREUR(RECHERCHEV($C4;'21_04'!$C$4:$S$34;COLONNE()+2;FAUX)));0;RECHERCHEV($C4;'21_04'!$C$4:$S$34;COLONNE()+2;FAUX))
              Une fois validé, vous copiez la formule M4 de M4:O60 et coller / formules
          2. Contributeur
            Le fichier que vous me mettez n'est pas le dernier, il n'y a pas la journée du 22_04
            Ouvrez le dernier fichier que je vous ai envoyé ou il y a la journée du 22_04
            1. https://www.cjoint.com/?DDwoLAbX2oM
              re bonjour
              si vous voulez bien lire une fois encore ma page commentaires
              mille fois merci
              mes excuses
              1. tout comme par exemple pour YOYO ou d'autres
                il faudrait que le cumul reflète depuis le 15/04 pour chaque personne le nombre de fois ou ils ont donné le Tierce ou /et le quarté ou/et le quinte
                exemple le 20 YOYO elle a 2-2-1 et le 22/04 il faudrait retrouver ces chiffres en regard de son nom dans les colonnes Q.R.S qui representerons alors bien le cumul sur la période
                PAR AVANCE MERCI
            2. Contributeur
              Bonjour sevy31
              Je vous renvoie le fichier modifié
              Il faudra faire attention quand vous rentrerez de nouvelles lignes. Insérer les lignes avant la ligne 48 pour que les adresses des formules suivent
              Je vous ai mis toutes les feuille au même nombre de ligne 45 ce qui donne la dernière ligne en 48
              Le problème d'affichage des résultats de Yoyo venait qu'il était hors champ ligne 34
              on est à la ligne 48 maintenant
              le liendu fichier
              https://www.cjoint.com/?3DwpMTxmNv3
              1. je suis navré de vous déranger.
                Si en effet pour YOYO ou YVES c'était hors champ de ligne
                il en est de même pour d'autre qui ne sont ni à 0 ni hors champ de ligne, Exemple
                MARIE le 19/04 elle a 2-1-0, or le 22 /4 il n'apparait aucun cumul et j'ai essaye de changer sa ligne comme ci dessous
                14 marie 2 15 10 11 13 8 6 3 et en cumul nous avons
                1 -1-1
                si vous voulez bien essayer de mettre les numéros que je vous donne et vous verrez de vous même
                On est pas loin c'est très bien, si nous pouvons avoir tous les cumuls affichés et juste c'est l'amérique
                Encore une fois merci
                1. le total cumul de BANKO est faux aussi et beaucoup d'autres ?
                  Dommage
                2. Contributeur
                  problème avec Marie il y a un espace après et des fois non donc la formule recherchev ne trouve pas le nom
              2. Contributeur
                Je viens de remodifier votre fichier pour éviter les erreurs dans les noms je vous ai mis une liste
                Pour les erreurs voir si je suis parvenu à tous les détecter
                le lien
                https://www.cjoint.com/?3DwtVl3rKDb
                1. Bonsoir,
                  Je comprends très bien ce que vous m'expliquez, a savoir que si le nom n'est pas à l'identique cela ne peut pas marcher, je viens de toucher du doigt quelques erreurs de ma part, et puis je ne me suis pas méfié, que j'avais fais une liaison entre la feuille prono et la feuille pronos_jour, et pour archiver mes journées, je faisait une copie de la journée avec les liaisons, donc la plupart des données étaient fausses, il m'a donc fallut tout reprendre à 0....
                  Tout ceci pour vous dire que je m'excuse de mes erreurs, et que lorsque je vous aurais poser ma dernière question, il me faudra non pas vous dire merci mais vous saluer du plus haut que je puisse car j'ai du être très ennuyeux pour vous..alors mille fois Merci
                  Ma question est de savoir en fin de mois je remet tous les compteur à zéro, alors je suppose que le 1er il me fait copier les colonnes M N O sans formules, et recopier les colonnes Q R S avec les formules, et seulement le deuxième jours je rentrerais les formules an Q R S est ce que c'est comme cela que je dois pratiquer ?
                  Encore merci
                  PS si j ai un nouveau participant je l'inclus dans la liste à sa place alpha et ensuite je copie la colonne sur la feuille du jour à traiter est ce bien cela ?
                  1. bonjour,
                    http://www.cjoint.com/confirm.php?cjoint=DDxiZkvsX0G
                    je vous joins le fichier juste pour quelques points de détails ou j'ai besoin de quelques conseils, et puis vous faire voir à quoi ressemble le fichier terminé
                    Merci, mille fois merci
                    je crois qu'après cela on pourras cliquer sur " problème résolu"
                    1. tout est dans la page commentaires
                  2. Contributeur
                    Bonjour sevy31
                    Je vous ai mis des commentaires pour vous aider sur le fichier
                    La feuille 23 est correcte la formule a bien été modifiée pour les colonne M à O
                    Je ne vois pas l'utilité de la feuille pronos_jour
                    Maintenant il faut les mettre directement dans la feuille du jour
                    Le lien
                    https://www.cjoint.com/?3DxktEr1auk
                    Bonne journée
                    1. merci
                      je suis de votre avis la feuille pronos_jour n'a plus lieu d'être, par contre je ne peux pas rentrer directement sur la feuille du jour, comme vous constatez sur la page prono je mets a jour deux tableaux journalier "classement fois" et "classement points" alors est ce que l'on peut ajouter journellement ces deux tableaux ou faire quelque chose de semblable.
                      Sinon ne vous tracassez pas, je met les pronos comme d'ordinaire dans la feuille prono qui me fait tous mes calculs et je fais un copier coller (que les valeurs) sur la page du jour
                      MILLE FOIS MERCI
                        A voir, si vous m'expliquez les calculs le premier c'est le nombre de fois le numéro cité dans la table
                        Pour le second c'est le nombre de fois au rang 1 + le nombre de fois au rang 2 + ...
                    • 1
                    • 2
