VBA conversion txt en number
Bonsoir tout le monde,
J'ai passé près de 2h sur la conversion en vain alors que l'implémentation de mon programme ne m'a pas pris beaucoup de temps.
Voici ma question :
Je fais certains calculs qui se retrouvent chacun dans le textbox correspondant.
Ils sont donc au format texte.
Cependant, je veux les copier dans des cellules au format nombre.
J'ai utilisé les fonctions cint, cdbl, clng mais cela ne fonctionne pas quand les chiffres sont négatifs.
Ils sont mis à 0 alors que je souhaite obtenir pour tous mes résultats, quel que soit leur signe, un arrondi à 2 décimales.
Quelqu'un a t il une idée.
Merci d'avance.
    Aucune raison que ça ne fonctionne pas, maintenant sans fichier on ne sait pas ce que tu fais exactement.
    Les cellules étant des Double, utilise de préférence Cdbl(), ça évitera une double conversion.
    eric
    1. J'ai déjà essayé avec cdbl() mais cela ne fonctionne pas.
      Voici mon code associé au userform
      Private Sub CmdCalc_Click()
      If OpBCall.Value = True Then
      Type_option = "CALL"
      Else
      Type_option = "PUT"
      End If
      S = Val(TxtPrice.Value)
      K = Val(TxtStrike.Value)
      r = Val(TxtRisk.Value)
      sigma = Val(TxtVolatility.Value)
      ' 'Greeks
      If ChkDelta.Value = True Then
      TxtDelta.Value = Delta(Type_option, S, K, r, sigma, Duration())
      Range("B14").Value = CDbl(TxtDelta.Text)
      End If
      If ChkGamma.Value = True Then
      TxtGamma.Value = Gamma(S, K, r, sigma, Duration())
      Range("B15").Value = CDbl(TxtGamma.Text)
      End If
      If ChkRho.Value = True Then
      TxtRho.Value = Rho(Type_option, S, K, r, sigma, Duration())
      Range("B18").Value = CDbl(TxtRho.Text)
      End If
      If ChkVega.Value = True Then
      TxtVega.Value = Vega(S, K, r, sigma, Duration())
      Range("B17").Value = CDbl(TxtVega.Text)
      End If
      If ChkTheta.Value = True Then
      TxtTheta.Value = Theta(Type_option, S, K, r, sigma, Duration())
      Range("B16").Value = CDbl(TxtTheta.Text)
      End If
      Else
      Range("D14").Value = CDbl(TxtDelta.Text)
      End If
      Range("D15").Value = CDbl(TxtGamma.Text)
      End If
      Range("D18").Value = CDbl(TxtRho.Text)
      End If
      Range("D17").Value = CDbl(TxtVega.Text)
      End If
      Range("D16").Value = CDbl(TxtTheta.Text)
      End If
      End If
      End Sub
      'DAY AND MONTH
      Private Sub UserForm_Initialize()
      For i = 1 To 31
      CmbDay.AddItem i
      If i <= 12 Then CmbMonth.AddItem i
      Next i
      End Sub
      '' CRR steps
      'Private Sub TxtStep_Change()
      'TxtStep.Value = SpbStep.Value
      'End Sub
      'B&S
      Private Sub CmdPrice1_Click()
      Else
      Type_option = "PUT"
      End If
      TxtPriceBandS.Value = Black_and_Scholes(Type_option, S, K, r, sigma, Duration())
      If Type_option = "CALL" Then
      Range("B13").Value = CDbl(TxtPriceBandS.Text)
      Else
      Range("D13").Value = CDbl(TxtPriceBandS.Text)
      End If
      End Sub
      ''CRR
      Private Sub CmdPrice2_Click()
      Else
      Type_option = "PUT"
      End If
      step = Val(TxtStep.Value)
      If OpbEuro.Value = True Then
      TxtPriceBinom.Value = Binomial_E(Type_option, S, K, r, sigma, Duration(), step)
      Range("B24").Value = TxtPriceBinom.Text
      Range("B23").Value = TxtStep.Text
      ElseIf OpbUS.Value = True Then
      TxtPriceBinom.Value = Binomial_U(Type_option, S, K, r, sigma, Duration(), step)
      Range("C24").Value = TxtPriceBinom.Text
      Range("C23").Value = TxtStep.Text
      End If
      End Sub
      Et celui associé aux fonctions
      Option Base 0
      ' Black and Scholes Formula
      Function Black_and_Scholes(Type_option, S, K, r, sigma, T)
      d1 = (Log(S / K) + (r + 0.5 * sigma ^ 2) * T) / (sigma * Sqr(T))
      d2 = d1 - sigma * Sqr(T)
      c = choice(Type_option)
      Black_and_Scholes = c * (S * Normal(c * d1) - K * Exp(-r * T) * Normal(c * d2))
      End Function
      ' Normal distribution used in the Black and Scholes Formula
      Function Normal(d)
      Normal = Application.WorksheetFunction.NormSDist(d)
      End Function
      ' Choice of the Put or the Call
      Function choice(Type_option)
      choice = 1
      ElseIf Type_option = "PUT" Then
      choice = -1
      End If
      End Function
      'Duration
      Function Duration()
      date_d = DateSerial(TxtYear, CmbMonth, CmbDay)
      Duration = (Date - date_d) / 365
      End Function
      ' GREEKS
      'Delta
      Function Delta(Type_option, S, K, r, sigma, T)
      d1 = (Log(S / K) + (r + sigma ^ 2) * T) / (sigma * Sqr(T))
      Delta = c * Exp(-r * T) * Normal(c * d1)
      End Function
      ' Gamma
      Function Gamma(S, K, r, sigma, T)
      Gamma = (Normal(d1) * Exp(-r) * T) / (S * sigma * Sqr(T))
      End Function
      Sub TEST()
      Range("B13").Value = Gamma(76, 170, 0.05, 0.05, 2)
      MsgBox d1
      End Sub
      ' Rho
      Function Rho(Type_option, S, K, r, sigma, T)
      d2 = (Log(S / K) + (r - sigma ^ 2 / 2) * T) / (sigma * Sqr(T))
      Rho = c * (T * K * Exp(-r * T) * Normal(c * d2))
      End Function
      'Vega
      Function Vega(S, K, r, sigma, T)
      Vega = S * Exp(-r * T) * Normal(d1) * Sqr(T)
      End Function
      'Theta
      Function Theta(Type_option, S, K, r, sigma, T)
      Theta = (-(S * (Normal(d1) * Exp(-r * T) * sigma)) / (2 * Sqr(T)) + _
      c * (-r) * S * Normal(d1) * Exp(-r * T)) + c * r * K * Exp(-r * T) * Normal(c * d2)
      End Function
      'Binomial Option Pricing Model
      Function Binomial_E(Type_option, S, K, r, sigma, T, N)
      ReDim Price(N + 1) As Double
      delta_bis = T / N
      u = Exp(sigma * Sqr(delta_bis))
      d = 1 / u
      Prob = (Exp(b * delta_bis) - d) / (u - d)
      For j = 0 To N
      Price(j) = Application.WorksheetFunction.Max(c * (S * u ^ j * d ^ (N - j) - K), 0)
      Next j
      For i = N - 1 To 0 Step -1
      For j = 0 To i
      Price(j) = Exp(-r * delta_bis) * (Prob * Price(j + 1) + (1 - Prob) * Price(j))
      Next j
      Next i
      Binomial_E = Price(0)
      End Function
      Function Binomial_U(Type_option, S, K, r, sigma, T, N)
      ReDim Price(N + 1)
      delta_bis = T / N
      d = 1 / u
      For j = 0 To N
      Next j
      For j = 0 To i
      Price(j) = Application.WorksheetFunction.Max(c * (S * u ^ j * d ^ (i - j) - K), _
      Exp(-r * delta_bis) * (Prob * Price(j + 1) + (1 - P) * Price(j)))
      Next j
      Next i
      Binomial_U = Price(0)
      End Function
      Merci beaucoup
    2. Bonjour à tous,
      Je vois que tu utilises la fonction VAL() pour S, k, r, sigma.
      Es-tu en paramètres régionaux américains ou fais-tu une saisie avec le point décimal?
      Sinon, tu peux inclure un replace de la virgule décimale par un point dans le VAL.
      Cdlt
        Oui j'utilise la fonction val() pour ces paramètres car, dans les textboxs, les décimaux ne peuvent être renseignés qu'avec des points et donc, cela extrait des valeurs numériques au lieu de caractères pour faire les calculs.
        N y a t il pas un moyen, pour les textboxs qui affichent les résultats de forcer la récupération en numérique??
        Merci beaucoup.
        1. Merci à tous pour votre aide.
          Bizarrement, Cdbl() fonctionne maintenant.
          Encore une fois merci.
