VBA conversion txt en number
Bonsoir tout le monde,
J'ai passé près de 2h sur la conversion en vain alors que l'implémentation de mon programme ne m'a pas pris beaucoup de temps.
Voici ma question :
Je fais certains calculs qui se retrouvent chacun dans le textbox correspondant.
Ils sont donc au format texte.
Cependant, je veux les copier dans des cellules au format nombre.
J'ai utilisé les fonctions cint, cdbl, clng mais cela ne fonctionne pas quand les chiffres sont négatifs.
Ils sont mis à 0 alors que je souhaite obtenir pour tous mes résultats, quel que soit leur signe, un arrondi à 2 décimales.
Quelqu'un a t il une idée.
Merci d'avance.
Voici ma question :
Merci d'avance.
Merci à tous pour votre aide.
Bizarrement, Cdbl() fonctionne maintenant.
Encore une fois merci. -
ContributeurBonjour,
Regarde ceci, il y a un classeur à télécharger qui fait exactement ce que tu veux:
https://didier-gonard.developpez.com/tutoriels/office/excel/obliger-saisie-numerique-dans-texbox/
Oui j'utilise la fonction val() pour ces paramètres car, dans les textboxs, les décimaux ne peuvent être renseignés qu'avec des points et donc, cela extrait des valeurs numériques au lieu de caractères pour faire les calculs.
N y a t il pas un moyen, pour les textboxs qui affichent les résultats de forcer la récupération en numérique??
Merci beaucoup. -
Bonjour à tous,
Je vois que tu utilises la fonction VAL() pour S, k, r, sigma.
Es-tu en paramètres régionaux américains ou fais-tu une saisie avec le point décimal?
Sinon, tu peux inclure un replace de la virgule décimale par un point dans le VAL.
Cdlt -
J'ai déjà essayé avec cdbl() mais cela ne fonctionne pas.
Voici mon code associé au userform
Private Sub CmdCalc_Click()
If OpBCall.Value = True Then
Type_option = "CALL"
Else
Type_option = "PUT"
End If
S = Val(TxtPrice.Value)
K = Val(TxtStrike.Value)
r = Val(TxtRisk.Value)
sigma = Val(TxtVolatility.Value)
' 'Greeks
If ChkDelta.Value = True Then
TxtDelta.Value = Delta(Type_option, S, K, r, sigma, Duration())
Range("B14").Value = CDbl(TxtDelta.Text)
End If
If ChkGamma.Value = True Then
TxtGamma.Value = Gamma(S, K, r, sigma, Duration())
Range("B15").Value = CDbl(TxtGamma.Text)
End If
If ChkRho.Value = True Then
TxtRho.Value = Rho(Type_option, S, K, r, sigma, Duration())
Range("B18").Value = CDbl(TxtRho.Text)
End If
If ChkVega.Value = True Then
TxtVega.Value = Vega(S, K, r, sigma, Duration())
Range("B17").Value = CDbl(TxtVega.Text)
End If
If ChkTheta.Value = True Then
TxtTheta.Value = Theta(Type_option, S, K, r, sigma, Duration())
Range("B16").Value = CDbl(TxtTheta.Text)
End If
Else
Range("D14").Value = CDbl(TxtDelta.Text)
End If
Range("D15").Value = CDbl(TxtGamma.Text)
End If
Range("D18").Value = CDbl(TxtRho.Text)
End If
Range("D17").Value = CDbl(TxtVega.Text)
End If
Range("D16").Value = CDbl(TxtTheta.Text)
End If
End If
End Sub
'DAY AND MONTH
Private Sub UserForm_Initialize()
For i = 1 To 31
CmbDay.AddItem i
If i <= 12 Then CmbMonth.AddItem i
Next i
End Sub
'' CRR steps
'Private Sub TxtStep_Change()
'TxtStep.Value = SpbStep.Value
'End Sub
'B&S
Private Sub CmdPrice1_Click()
Else
Type_option = "PUT"
End If
TxtPriceBandS.Value = Black_and_Scholes(Type_option, S, K, r, sigma, Duration())
If Type_option = "CALL" Then
Range("B13").Value = CDbl(TxtPriceBandS.Text)
Else
Range("D13").Value = CDbl(TxtPriceBandS.Text)
End If
End Sub
''CRR
Private Sub CmdPrice2_Click()
Else
Type_option = "PUT"
End If
step = Val(TxtStep.Value)
If OpbEuro.Value = True Then
TxtPriceBinom.Value = Binomial_E(Type_option, S, K, r, sigma, Duration(), step)
Range("B24").Value = TxtPriceBinom.Text
Range("B23").Value = TxtStep.Text
ElseIf OpbUS.Value = True Then
TxtPriceBinom.Value = Binomial_U(Type_option, S, K, r, sigma, Duration(), step)
Range("C24").Value = TxtPriceBinom.Text
Range("C23").Value = TxtStep.Text
End If
End Sub
Et celui associé aux fonctions
Option Base 0
' Black and Scholes Formula
Function Black_and_Scholes(Type_option, S, K, r, sigma, T)
d1 = (Log(S / K) + (r + 0.5 * sigma ^ 2) * T) / (sigma * Sqr(T))
d2 = d1 - sigma * Sqr(T)
c = choice(Type_option)
Black_and_Scholes = c * (S * Normal(c * d1) - K * Exp(-r * T) * Normal(c * d2))
End Function
' Normal distribution used in the Black and Scholes Formula
Function Normal(d)
Normal = Application.WorksheetFunction.NormSDist(d)
End Function
' Choice of the Put or the Call
Function choice(Type_option)
choice = 1
ElseIf Type_option = "PUT" Then
choice = -1
End If
End Function
'Duration
Function Duration()
date_d = DateSerial(TxtYear, CmbMonth, CmbDay)
Duration = (Date - date_d) / 365
End Function
' GREEKS
'Delta
Function Delta(Type_option, S, K, r, sigma, T)
d1 = (Log(S / K) + (r + sigma ^ 2) * T) / (sigma * Sqr(T))
Delta = c * Exp(-r * T) * Normal(c * d1)
End Function
' Gamma
Function Gamma(S, K, r, sigma, T)
Gamma = (Normal(d1) * Exp(-r) * T) / (S * sigma * Sqr(T))
End Function
Sub TEST()
Range("B13").Value = Gamma(76, 170, 0.05, 0.05, 2)
MsgBox d1
End Sub
' Rho
Function Rho(Type_option, S, K, r, sigma, T)
d2 = (Log(S / K) + (r - sigma ^ 2 / 2) * T) / (sigma * Sqr(T))
Rho = c * (T * K * Exp(-r * T) * Normal(c * d2))
End Function
'Vega
Function Vega(S, K, r, sigma, T)
Vega = S * Exp(-r * T) * Normal(d1) * Sqr(T)
End Function
'Theta
Function Theta(Type_option, S, K, r, sigma, T)
Theta = (-(S * (Normal(d1) * Exp(-r * T) * sigma)) / (2 * Sqr(T)) + _
c * (-r) * S * Normal(d1) * Exp(-r * T)) + c * r * K * Exp(-r * T) * Normal(c * d2)
End Function
'Binomial Option Pricing Model
Function Binomial_E(Type_option, S, K, r, sigma, T, N)
ReDim Price(N + 1) As Double
delta_bis = T / N
u = Exp(sigma * Sqr(delta_bis))
d = 1 / u
Prob = (Exp(b * delta_bis) - d) / (u - d)
For j = 0 To N
Price(j) = Application.WorksheetFunction.Max(c * (S * u ^ j * d ^ (N - j) - K), 0)
Next j
For i = N - 1 To 0 Step -1
For j = 0 To i
Price(j) = Exp(-r * delta_bis) * (Prob * Price(j + 1) + (1 - Prob) * Price(j))
Next j
Next i
Binomial_E = Price(0)
End Function
Function Binomial_U(Type_option, S, K, r, sigma, T, N)
ReDim Price(N + 1)
delta_bis = T / N
d = 1 / u
For j = 0 To N
Next j
For j = 0 To i
Price(j) = Application.WorksheetFunction.Max(c * (S * u ^ j * d ^ (i - j) - K), _
Exp(-r * delta_bis) * (Prob * Price(j + 1) + (1 - P) * Price(j)))
Next j
Next i
Binomial_U = Price(0)
End Function
Merci beaucoup-
ContributeurTu crois que je vais passer 1/2 h à essayer de tout reconstruire (mal forcément) alors que tu as le fichier ?
edit : https://www.cjoint.com/?DCDrduIytYN
Aucune raison que ça ne fonctionne pas, maintenant sans fichier on ne sait pas ce que tu fais exactement.
Les cellules étant des Double, utilise de préférence Cdbl(), ça évitera une double conversion.
eric
