Problème sur Epson Expression Premium XP-510
Comme vous le dit le titre, j'ai un problème sur ce modèle que j'ai depuis pas très longtemps.
En fait je l'ai configurée en wifi et quand je lance une impression l'imprimante ne répond pas.
Pourtant ce qui est bizarre c'est que le scanner marche très bien avec le wifi. Et ce n'est pas un problème de mise en place de papier non plus car les photocopies fonctionnent très bien aussi. Alors je ne vois pas d'où cela peut provenir.
Donc s'il y en a parmi vous qui ont eu un problème similaire ou qui ont une idée merci de m'éclairer là-dessus, je vous en serai très reconnaissant.
Merci beaucoup bazile !
Ta solution fonctionne.
J'ai eu le courage d'essayer aujourd'hui et ca fonctionne.
Je met le sujet en résolu ! -
Personne n'a d'idée ?
Moi j'ai une idée.
Je viens d'acheter la meme, et j'ai le meme probleme.
Et j'ai une solution aussi!
Je vais vite ramener cette charafe!
Cdlt -
Sur le panneau de configuration, dans les périphériques et imprimantes, supprimez le profil de l'imprimante en faisant clic droit sur l'imprimante, puis clic gauche sur Supprimer le périphérique.
Ensuite cliquez sur Ajouter une imprimante.
Si Windows ne trouve pas lorsque l'on fait ajouter une imprimante, il faut faire :
- L'imprimante que je recherche n'est pas répertoriée.
- Puis ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hote
- Puis ajouter l'adresse IP et le nom du port.
Selectionnez votre imprimante sur la liste puis faites Suivant.
Selectionnez Epson sur la gauche et le modèle sur la droite puis faites Suivant.
Ensuite, utilisez le pilote déja installé. Le partage d'imprimante n'est pas obligatoire.
Laissez-vous guider jusqu'à la fin de l'ajout puis imprimez une page de test. -
Merci à Bazile69 pour sa solution.
Testée ce matin avec succès.
