Probleme connexion ethernet
Bonjour a tous alors voila j'ai un soucis depuis environ un mois j'explique : J'ai un ordinateur portable Acer sous windows 7 avec une connexion wifi qui fonctionne parfaitement seulement j'ai un home cinéma que je peut connecter a internet mais seulement avec un câble ethernet , donc comme je le faisait avec ma Xbox 360 je le connectais a l'ordi pour ensuite passer en wifi ce qui marchait plutôt bien , la depuis un certain temps dans les paramètres de la carte ma 2 ème connexion (celle en ethernet ) a une croix rouge et j'ai beau télécharger les drivers que windows propose rien n'y fait ! J'ai appeler mon opérateur on a essayer de me créer une nouvelle connexion mais rien n'y fait , Microsoft n'en savent pas plus non plus, j'ai vraiment besoin d'aide si vous pourriez m'éclairez surtout que niveau informatique je ne suis pas très doué. Merci d'avance a ceux qui répondront ?!
49 réponses
Le problème consiste à partager le Wi-Fi d'un PC Acer sous Windows 7 vers un home cinéma relié en Ethernet, affichant une croix rouge et l'accès à Internet bloqué. Plusieurs solutions visent à rétablir le partage: activer le partage de connexion sur la carte Wi‑Fi, vérifier les propriétés de la connexion Ethernet et configurer IP et DNS manuellement. D'autres échanges suggèrent de vérifier le modèle exact, la bonne installation des drivers et de ne pas charger des fichiers compressés, afin d'éviter des erreurs de configuration. En cas de persistance, une approche alternative consiste à utiliser un routeur intermédiaire pour créer un pont réseau, ce qui peut permettre au home cinéma d’accéder à Internet via le Wi‑Fi.
  1. Slt
    Quels paramètres as-tu dans ton home et dans la carte réseau du PC ?
    adresse ip ?
    masque de sous réseau ?
    passerelle ?
    Dns ?
    1. Salut alors c'est tout en automatique mes connexions ,
      adresse ip wan : 92.144.205.88
      adresse ipv4: 192.168.1.13
      masque de sous réseau :255.255.255.0
      Passerelle par default :192.168.1.1
      serveur DNS : 80.10.246.134
      1. kaumune 27 janv. 2014 à 18:50
        Slt
        ET
        1. La c'est pour l'ordi ce que j'ai écrit pour le home cinéma c'est :
          ip: 192.168.1.1
          masque ss reseau : 255.255.255.0
          passerelle : 192.168.1.15
          Serveur dns : 212.99.2.8
          1. C'est à peu près n'importe quoi
            Dans la carte réseau ethernet du pc mets :
            ip 192.168.0.2
            masque 255.255.255.0
            passerelle : rien
            dns : rien
            pour le home :
            ip : 192.168.0.3
            masque : 255.255.255.0
            passerelle : 192.168.0.2
            dns : 192.168.0.2
            Il faut bien sùr avoir activé auparavant le partage de connexion sur la carte wifi du pc
            Pour mon info, ça sert à quoi d'aller sur le net avec un Home Cinéma ?
            1. j'ai essayer ce que tu m'a proposé sa met :echec de la connexion au réseau câblé .
              Quand j'ouvre le gestionnaire de périphériques je voit ceci : controleur ethernet (avec point d'interrogation sur fond jaune)
              - types de périphériques : autres périphériques
              - fabriquant : inconnu
              - emplacement : Bus PCI 1 , périphérique 0 , fonction 0
              état du périphérique : Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés. (Code 28)
              Aucun pilote pour le jeu d'informations du périphérique ou un de ses éléments n'a été sélectionné.
              Pour trouver un pilote pour ce périphérique, cliquez sur Mettre à jour le pilote.
              Et quand j veux mettre a jour il me dit "Windows n'a pas pu installer votre contrôleur ethernet ."
              Alors sa sert a avoir des applications , la Tv d'orange , youtube..
              1. Clique droit sur la connexion puis propriété après j'ai cliquer sur protocole internet vesrion4 c'était la il me semble ?
                c'est en .rar les fichiers et je n'arrives pas a les ouvrir avec winrar ^^
                1. Ce n'est pas la connexion sans fil qu'il faut paramétrer, c'est la connexion Ethernet ...
                  quel est le message d'erreur avec winrar ?
                  Ps : le driver ethernet n'est pas en rar il est en zip
                  1. c'était celle la d'habitude car la première est le wifi de l'ordi , pas de message d'erreur seulement les fichier sont encore zippé , je vais travailler a tout a l'heure et merci de prendre le temps de me répondre c'est sympa
                    1. j'ai réussi a installer le pilote sa m'a afficher une nouvelle connexion ethernet comment la configurer?
                      1. Ca avance ! maintenant c'est inscrit : connecté au réseau cablé mais pas a internet .
                        • 1
                        • 2
                        • 3
