Probleme connexion ethernet
49 réponses
Le problème consiste à partager le Wi-Fi d'un PC Acer sous Windows 7 vers un home cinéma relié en Ethernet, affichant une croix rouge et l'accès à Internet bloqué. Plusieurs solutions visent à rétablir le partage: activer le partage de connexion sur la carte Wi‑Fi, vérifier les propriétés de la connexion Ethernet et configurer IP et DNS manuellement. D'autres échanges suggèrent de vérifier le modèle exact, la bonne installation des drivers et de ne pas charger des fichiers compressés, afin d'éviter des erreurs de configuration. En cas de persistance, une approche alternative consiste à utiliser un routeur intermédiaire pour créer un pont réseau, ce qui peut permettre au home cinéma d’accéder à Internet via le Wi‑Fi.
apparemment si ce que tu as fait n'as pas marché donc a mon avis je pense que le problème est au niveau du câble essayer de faire un réseau local sans connexion et y aller vers le poste de travail ensuite l' onglet réseau tu trouveras normalement tous les réseaux que tu as, si comme ça tu n'as pas encore trouvé le réseau approprié donc le problème est au niveau du câble certainement dans ce cas essayer d'utiliser un autre câble et tenter encore une fois la même procédure précédente
ok puisqu'il n'est pas possible d'avoir les éléments demandés ..... BYE
La config que je t'ai donnée fonctionne, je l'ai re-testée spécialement chez moi
Ta carte réseau est peut-être HS-
c'est pas ca tien si tu veux mais moi il y a jamais rien qui change : https://www.cjoint.com/?DBeoFjrnOzP
et comment je peut savoir si ma carte est HS
T'es vraiment dur de la feuille toi
C EST l'ONGLET PARTAGE QUE JE TE DEMANDE !
Si il y a un câble entre le home et la carte réseau du PC pourquoi apparait-elle comme déconnectée et dans la copie d'écran et dans l'ipconfig /all ?
Voir TA copie d'écran http://cjoint.com/14fe/DBejDZptQvn.htm
et l'ipconfig
Carte Ethernet Connexion au r'seau local :
Statut du m'dia. . . . . . . . . . . . : M'dia d'connect'
Suffixe DNS propre ... la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Ethernet
Adresse physique . . . . . . . . . . . : DC-0E-A1-99-3C-7C
DHCP activ'. . . . . . . . . . . . . . : Non
Configuration automatique activ'e. . . : Oui -
bonjour , si il y'a un bien un cable regarde sur le home il y est écrit connecté au reseau cablé mais pas a internet : tien propriété du sans fil http://cjoint.com/14fe/DBemuXwgecw.htm
Contributeurbonjour,
juste une petite chose je vois des adresses IP en 192.168.1.x et d'autres en 192.168.0.x à moins qu'il y ait des éléments en plus de la LiveBox mais l'ensemble devrait être sur du 192.168.1.x. Mais je peux me tromper !!!-
Je viens de le faire chez moi, ça marche mais je me rends compte que dans sa copie d'écran du partage , il manque une option qui permet de dire avec quel carte on fait la liaison entre les pc
Au début, il n'avait pas du tout l'option de partage
Ce Pc a été bidouillé .. le partage est revenu (avec cette option manquante) mais je ne sais pas comment
Je ne vois pas la copie d'écran des propriétés de la carte wifi, onglet Partage
comment veux-tu que ça marche sans câble réseau entre le pc et le home ?
comment le home dit qu'il est connecté au réseau alors que sur le pc il n'y a pas de câble ? -
????? Ca ne marche toujours pas ??
Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
cmd /k ipconfig/all>config.txt & notepad config.txt
puis cliquer sur Ok
Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
+ une copie d'écran des propriétés de la carte réseau sans fil qui se connecte au net (onglet Partage)
+ une copie d'écran (ou une photo) de la config du home moins immense que celles que tu as déjà postée-
non toujours pas , d'accord : Configuration IP de Windows
Nom de l'h"te . . . . . . . . . . : julien-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ' . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ' . . . . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: home
Carte r'seau sans fil Connexion r'seau sans filÿ:
Suffixe DNS propre ... la connexion. . . : home
Description. . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5B125 Wireless Network Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 9C-B7-0D-A8-CF-C2
DHCP activ'. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::f4fd:d8ce:61e2:39ac%11(pr'f'r')
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.13(pr'f'r')
Masque de sous-r'seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : lundi 3 f'vrier 2014 15:58:30
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : mercredi 5 f'vrier 2014 09:22:21
Passerelle par d'faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 412923661
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-32-B2-D4-9C-B7-0D-A8-CF-C2
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ'
Carte Tunnel isatap.home :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Carte Tunnel isatap.{630ABBE3-5EA5-480A-8303-EBC3CD35AF8D} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: 2001:0:9d38:90d7:cf3:1ba:a362:66ab(pr'f'r')
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::cf3:1ba:a362:66ab%12(pr'f'r')
Passerelle par d'faut. . . .ÿ. . . . . : ::
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : D'sactiv'
c'est pas moi qui choisi la taille de l'image ,voila pour l'ordi les propriétés :http://cjoint.com/14fe/DBejDZptQvn.htm
home ciné : http://cjoint.com/14fe/DBejJcldVfP.htm
:http://cjoint.com/14fe/DBejKELPrrj.htm
alors ?
la c'est fait désolé j'avais remis en automatique
La carte reseau ethernet n'est pas connectée et sa config n'est pas en manuel comme indiqué, pourquoi dis-tu que c'est fait ?!!
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : vendredi 31 janvier 2014 13:44:17
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : samedi 1 f'vrier 2014 17:29:06
connexion sans fil :http://cjoint.com/14jv/DAFrIMaiJ0C.htm
config home :http://cjoint.com/14jv/DAFrNfWPqIP.htm -
puis cliquer sur Ok
+ une copie d'écran (ou une photo) de la config du home -
oui activé , config remis comme tu me l'avait indiqué mais.. toujours rien ! !
Et donc tu as activé le partage ?
Si oui et que ça ne marche toujours, vérifie que la config de la carte ethernet n'a pas été modifiée
Si c'est le cas, remets là comme indiqué -
windows edition familiale premium , systeme d'exploitation 64 bits ,, quand j'ai appeler mon opérateur on m'a dit de faire une restauration systeme a une date anterieur ..
S'aillait l'onglet partage est apparu ! -
Quelle est la version exacte de ce Seven ? Home ? pro ? Starter ? 32 bits ? 64 bits ?
Quelle est 'l'histoire" de ce pc ?
Tu l'as réinstallé récemment ?
Réinstalle le driver de la carte wifi en le téléchargeant sur le site Acer -
tu penses que il n'y a rien a faire?
toujours pas et quand je fait la manip que tu ma prescrit voila ce que sa me donne :
SERVICE_NAME: SharedAccess
TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS
STATE : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
WIN32_EXIT_CODE : 0 (0x0)
SERVICE_EXIT_CODE : 0 (0x0)
CHECKPOINT : 0x0
WAIT_HINT : 0x0 -
redémarre le pc
si toujours pas de partage :
cmd /k sc query SharedAccess > config.txt & notepad config.txt
puis cliquer sur Ok
Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse -
effectivement je l'ai installer mais l'onglet partage n'est toujours pas présent ..
- 1
- 2
- 3
