Probleme de boot PXE sur eeePC
J'ai un eeepC 901 que sur lequel je souhaite réinstaller linux. Je veux le faire par le réseau, car j'ai essayé avec une clef USB sans succès (missing operating system).
J'ai donc installer PXE, tftpd et dhcpd sur ma mandriva.
Je sais que le serveur tftp fonctionne (testé depuis un autre PC) et que le DHCP fonctionne aussi (aquisition d'IP sur un autre PC).
Seulement, dès que j'essai de booter depuis mon eeePC, il reste un certain temps sur DHCP, puis me dit qu'aucun fichier de boot ne lui a été envoyé...
Comment faire pour debuguer et savoir d'où vient le problème ?
Merci.
La vrai soumission c'est quand les esclaves s'inquiètent du cours du coton.
Char Snipeur
    Ça ce n'est pas normal. Avec quoi avais-tu fait ta clé ? Unetbootin ? LiliUsbCreator ?
    Ta clé marchait sur un autre PC ?
    Il est installé sur Mandriva ? Est-ce le seul serveur DHCP de ton réseau ?
      Salut.
      Oui, c'est étonnant pour la clef USB, surtout que c'est celle sur laquelle j'ai toutoulinux que j'utilise avec succès sur un autre PC.
      J'ai fini par trouver, il faut absolument mettre
      filename "pxelinux.0"
      dans le fichier de configuration
      /etc/dhcpd.conf
      , sinon, ça ne fonctionne pas. J'ai l'impression que c'est le serveur DHCP qui envoie le fichier.
      Merci de ton aide.
        /etc/dhcpd.conf
        Honte à moi, j'avais eu le même souci et je ne m'en souvenais plus ;-[
        Merci du retour.
