Comment amplifier mon réseau wifi??
Voici mon problème: depuis mon déménagement il y a 3 semaines, la box SFR que j'ai installée n'émet pas son signal wifi suffisamment loin pour que je puisse le capter convenablement où je le souhaite.
Vielle maison que je loue, donc je ne peux la brancher quand dans une seule pièce, et bien sûr je n'ai pas la permission de rajouter des prises tel...
J'ai donc essayer d'acheter un répéteur wifi qui n'a pas fonctionné, puis j'ai acheté un adaptateur CPL qui pour le moment n'a pas l'air de servir à grand chose...
Je ne capte toujours qu'une seule barre de réseau, et cela ne dur pas très longtemps en général.
Pour info, j'ai absolument besoin d'avoir du réseau dans une pièce bien spécifique, donc par avance: "non je ne vais pas bouger mon ordinateur plus prêt de la box"....
Que puis je faire?????
Merci par avance pour toute réponse!
Bien cordialement
  1. Le problème vien de ta carte wifi dans ton PC qui n'est pas fait pour capter un signal wifi à plus de 10mètres.
    La solution: achète une clé wifi.
    Il y a 3 types de clé wifi:
    -les clé N150 (environ 10 mètre comme l'ordinateur)
    -les clé N300 (capte jusqu'a 20 mètres)
    -les clé N500 (peut capter un réseau wifi à plus de 30 mètres)
    Choisit celle qui te convient le mieux, moi j'ai une clé wifi N300 et je capte un réseau à 5 barres alors que je ne le captais qu'a 2 barres avant.
    1. C'est supers ça! :)
      Mais dis moi (comme je ne m'y connais des masses en informatiques), s'agit il simplement d'une petite clé USB à mettre sur l'ordi comme on en trouve en magasin type "Boulanger"? (où j'ai acheter l'adaptateur sur conseil du vendeur...).
      J'en ai vu mais il n'a pas voulu m'en parler, et comme je ne savais pas du tout ce qu'il me fallait...
      1. oui c'est un clé USB normal mais c'est assez rare d'en trouver en magasin moi je l'ai commander sur internet
