Prblème d'interface graphique au démarrage
J'ai récemment mis à jour mon système (ubuntu 12.04) et il semble que la MAJ aie planté, me laissant sans interface graphique.
Le terminal dans lequel il se lance normalement m'affiche une erreur visible:
load fallback graphic device device [fail]
J'ai essayé de remettre à jour les paquets :
apt-get update
apt-get upgrade
Mais rien de nouveau à l'horizon (il me dit que 0 paquets ont besoin d'être mis à jour)
Après quelques tours sur les forums je suis évidement tombé sur celui-ci:
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-27030839-l-interface-graphique-d-ubuntu-12-04-ne-se-lance-plus
mais comme il date d'un an et que la je ne 'en suis pas sorti avec, je relance
alors ce que me donne le
lspci | grep -i vga
c'est:
Nvidia GF119M [NVS 4200M]
Est ce possible qu'une merde se soit glissée dans le lightDM?
Est ce que quelqu'un voit une solution à mon prblème? (désolé si je n'ai pas donné assez d'informations, je suis un bon gros noob ^^')
  1. Ça viens probablement du driver graphique,
    Essaie de taper :
    sudo Xorg -configure
    puis
    sudo cp xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
    et
    startx
    Si cela fonctionne installe les derniers driver (Beta si il le faut) de ton Nvidia.
    1. Merci
      Oui ça vient du graphique.
      Le problème vient bien d'un mic-mac entre les drivers de chez NVIDIA et Ubuntu.
      Le changement du LightDM au GDM n'aide pas.
      Le startx n'a malheureusement rien changé à mon affaire et j'ai fait tellement de copies de sauvegarde de ce pauvre vieux xorg.conf que je m'y perds ^^'.
      Le startx permet de ne plus prendre en compte le driver nv de chez nvidia (non installé sur ma machine), mais pas moyen d'avancer après.
      Je viens de me résilier à mettre à niveau ubuntu. J'ai pu garder mon /home (et donc toutes mes données) et réinstaller rapidement les softs qui n'ont pas tenu le coup
