Problème connexion câble ethernet
Bonjour,j'ai 2 ordinateurs chez moi,je viens de changer le cable de la box et j'ai donc aussi brancher le nouveau sur mon ordi,jusqu'a là tous marche trés bien.Je donne ensuite mon vieux cable à mon 2eme ordi qui n'en avait pas et là,mon ordi detecte le cable mais pas le reseau.
J'essaye donc avec le nouveau cable sur le 2eme ordi et ça marche,donc je me demande vraiment comment faire marcher l'ancien cable sur mon 2 ordi.
Merci d'avance
Merci d'avance
Ton vieux câble doit être un câble droit. Il faut savoir que pour connecter un PC à routeur ou un autre PC, il faut utiliser un câble croisé https://fr.wikipedia.org/wiki/RJ45
Sur les nouveaux PC, la carte réseau détecte le type de câble et fait on sorte d'établir la connexion avec un câble droit ou croisé. Mais sur les vieux PC ce n'est pas possible.
Donc regarde cet aspect.
Slts. -
Sur le poste qui ne détecte pas le réseau, quel est le système d'exploitation? Lorsque vous dites que le réseau n'est pas détecté, que voulez vous dire?
La carte réseau détecte-t-elle qu'un câble réseau est branché? -
Mon second pc est tous neuf,avec windows 7.
Mon ancien cpl est a 85mb et le nouveau a 500mb
La carte detecte la cpl et le reseau mais n'arrive pas à ce connecter -
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-3959191-branchement-cpl
peut-être là le problème (voir la première réponse).
Sinon au niveau de ta carte réseau, assure toi que le DHCP soit activé:
Centre de réseau & partage >> Modifier les paramètres de la carte
clique droit sur la carte réseau en question et "propriétés"
Puis dans "Protocole internet version 4 [...]" et sélectionner "obtenir une IP / DNS automatiquement"
J'y crois pas une seconde mais bon on sait jamais... -
ça n'as pas marcher,je pense tous simplement racheté un autre cable à 500mb car je pense que le probléme vient du fait que le cpl 500mb soit difficilement compatible au 85mb
En tout cas merci de m'avoir aidé !!!
