Problème carte réseau
depuis une coupure d'électricité je ne peux plus accéder à internet par mon câble ethernet (la carte réseau est sans doute HS).
Or, je suis en location et internet est compris dedans par le câble et je n'ai pas accès au wi-fi de mes propriétaires.
Y a-t-il un moyen de passer du câble ethernet au wi-fi?
Merci d'avance
Merci d'avance
12 réponses
Soit freewifi soit telecharge le pilote correspondant a ta carte reseau ;)
Le plus simple est de changer la carte réseau.
ça ne coûte pas cher et le remplacement est facile.
Si c'est une tour, prends une carte PCI
Si c'est un portable, il te faut une carte au format PCMCIA.
Tu pourrais utiliser le wifi de ton propriétaire à condition qu'il soit d'accord et qu'il te donne ses codes.
Dans ce cas il faudra peut-être que tu achètes une carte ou une clé wifi, si ton ordi n'en dispose pas.
Ceux qui ne savent rien en savent toujours autant que ceux qui n'en savent pas plus qu'eux. (Pierre Dac)-
Contributeur@cristiana72,
Pour savoir si cette carte pose réellement problème, vérifiez préalablement si elle est présente dans le gestionnaire de périphériques, cartes réseau.
En supposant qu'elle soit présente, tentez de lui réinstaller le pilote et procédez aux essais, si vous ne parvenez à la faire fonctionner, passez à autre chose !
Cordiales salutations Froulik.
ContributeurBonjour,
Pas persuadé que la coupure de courant soit à l'origine de la destruction de la carte réseau, sur quoi vous basez-vous pour déduire cela ?
Cdlt. -
@ disai : même si elle télécharge le pilote ça ne changera rien : sa carte a grillé.
et pour freewifi... comment sais-tu qu'elle est chez free, et que son propriétaire a une freebox ? -
C'est un exemple ^^ elle peut prendre sfr, bouygues...
il n'y a pas de clé usb qui permette de passer du câble ethernet au wifi?
(Je ne suis pas une pro en informatique ) -
Il y'a les Netgar je crois qui sont des clés usb mais pour les ordi sans Wi-Fi ce qui devient un capteur wifi mais je c'est pas si c"est ton cas
Je capte le wifi avec mon ordinateur. Je ne sais pas si c'était ta question
Ah bah alors ca doit etre du a la carte reseau
donc pas moyen à part d'avoir le wifi par la box de mes propriétaires?
Sincèrement je ne sais pas. dsl et bon courage
merci en tout cas
