[PHP]probleme requete snmp,afichage formulair
on va déjà dire que je sui un débutant dans le php, en fait je fai mon stage en DUT réseaux et Télécom et jai un souci au niveau du projet qu'on m'a confié.
Premierement et celui qui m'enbete le plus, j'arive pas a envoyer ou reçevoir (je sais pas) des requete snmp et je reçoi l'erreur suivante:
Warning: snmpget() [function.snmpget]: Invalid object identifier: system.SysDescr.0 in C:\Program Files\EasyPHP 2.0b1\www\ajout2.php on line 9
et mon code est
Configuration: Windows 2000
Internet Explorer 6.0
10 réponses
    Ton code m'a l'air pourtant pas mal :D
    Peux-tu le remettre ?
    1. DESOLE C'EST MON PREMIER MESSAGE ET JAI FAIT UNE BOULETTE JE CROIS, VOILA LE VRAI MESSAGE !!
      et mon code est
      <?php
          if ($_POST['IP'] != NULL AND $_POST['communaute'] != NULL AND $_POST['nom'] !=NULL) // Si on a quelque chose à enregistrer
      		$message = snmpget($_POST['IP'],$_POST['communaute'], "system.SysDescr.0");?></br>
      <?php}?>
      l'adress IP est:  <STRONG><?php echo $_POST['IP']?></STRONG>,  la communauté est:  <STRONG><?php echo $_POST['communaute']
      ?></STRONG>  et le nom sous lequel cet équipement va être enregistré est :  <STRONG><?php echo $_POST['nom'] ?> </STRONG><br></br>
      <?php
      echo "message snmp et j'espere ca marche: $message";
      else
      $message2 = "Vous avez oublié de rentrer une ou plusieurs données, veuillez recommencer.";
      echo "$message2";
      ET mon deuxieme probleme est le suivant:
      dans une page je demande à l'utilisateur de rentrer des infos et apre je les affiche dans un autre page (je sais que ça sert a rien mais deja j'ai simplifier le sujet pour essayer de regler le probleme sans succes :( )
      voila le code
      <?php
      if (isset ($_POST['marque']) AND isset ($_POST['designation'])  AND isset ($_POST['type'])  AND isset ($_POST['ref']) )
      if ($_POST['marque']!=NULL AND $_POST['designation']!=NULL AND $_POST['type']!=NULL AND $_POST['ref']!=NULL)
      echo $_POST['marque'];
      echo $_POST['designation'] ;
       echo $_POST['type'] ;
      echo $_POST['ref'];
      <?php
      en fait quand je suis sencé recevoir les info que l'utilisateur à rentré, ça m'affiche une page vierge.
      Merci pour toutes les aides.
      voila et merci pour les réponse !!!
        Pour le probleme 1, je ne connais pas trop ce protocol et son utilisation en php, mais je pense que "SysDescr" n'est pas défini.
        Aurais-tu pu te tromper ? Par exemple est ce ca ne pourrait pas etre plutot : "SysDescription" ?
        Pour le probleme 2 il faudrait que tu nous mette le code de ton formulaire pour voir :)
        1. pour le premier script je pense pas que la fonction est fausse, j'ai trouvé un exemple sur https://www.php.net/manual/fr/function.snmpget.php
          et il donne cet exemple
          //system description
          $sysdesc[0] = snmpget($sysip[$i], $snmpcommunity, "sysDescr.0");
          $sysdesc[1] = eregi_replace("STRING:","",$sysdesc[0]);
          echo 'System Description: '.$sysdesc[1].'<br>';
          P.S. en essayant avec "sysDescr.0" ca me donne
          Warning: snmpget() [function.snmpget]: Invalid object identifier: sysDescr.0 in C:\Program Files\EasyPHP 2.0b1\www\ajout2.php on line 9
          et voila le code de mon formulaire
          <CENTER>Entrer la marque de l'équipement :<input type="text" name="marque">   Exemple: Cisco, Motorola...</CENTER>
          </br>
          <CENTER>Entrer la désignation de l'équipement:<input type="text" name="designation">   Exemple: BSR64000(pour Motorola),3750(pour Cisco)...</CENTER>
          </br>
          <CENTER>Choisir le type d'équipement:<input type="text" name="type">   Exemple: Routeur, Switch...</CENTER>
          <br/>
          <CENTER>Entrer la référence:<input type="text" name="ref">   Exemple:C3750-I5-M... </CENTER>
          <br/>
          <form method="post" action="ajout3.php" >
          <input type="Submit" value="Ajouter à la base">
          </form>
          merci ;)
            Pour ton formulaire, il te faut mettre ta balise <form> avant tout ! Sinon tes champs input ne seront pas considérés comme appartenant a ton formulaire, tu comprends ?
            Imagine le cas ou tu ai plusieurs formulaire sur une meme page, il faut bien que chaque formulaire reconnaisse ses propres champs INPUT, sinon ce serait l'anarchie :)
            Donc voici ton code corrigé (juste la déclaration du form):
            </br>
            </br>
            <br/>
            <br/>
            </form>
            Ca devrait fonctionner désormais.
            Pour ce qui est du premier pb, comme j'ai dis je ne suis pas spécialiste la dedans et je ne pense pas pouvoir répondre.
            Effectivement tu as bien repris l'exemple... je pense donc que cela vient de la requete que tu envoi. Elle ne contient certainement pas l'objet descr pour description, ce qui serait bizarre mais...
            C'est pour l'envoi de message j'imagine, peux-tu donner ton code ?
            (le code du formulaire d'envoi je parle - si ce n'est pas le même que celui que tu viens de donner bien sur ^^)
            1. ouai coole le délire du formulaire marche, merci beaucoup, en fait c'était tout con j'ai carément honte :S
              bon le formulaire de la requete SNMP,c'est celui la!
              	<form method="post" action="ajout2.php" >
              <CENTER>Entrer l'adresse IP de l'équipement à ajouter à la base :<input type="text" name="IP"></CENTER>
              </br>
              <CENTER>Entrer le nom de la communauté:<input type="text" name="communaute"></CENTER>
              </br>
              <CENTER>Entrer le nom sous lequel l'enregistrer:<input type="text" name="nom"></CENTER>
              </br>
              <CENTER><input type="Submit" value="Ajouter à la base"> </CENTER><!--bouton ajouter a la base-->
              	</form>
              	</br></br></br>
              <?php
              et le script qui est sencé se charger d'envoyer la requete et de l'afficher, c'est celui ci :
              <?php
              		$message = snmpget($_POST['IP'],$_POST['communaute'], "sysDescr.0");?></br>
              <?php}?>
              <?php
              else
              echo "$message2";
              et la reponse que je recoi c'est ça:
              l'adress IP est:  127.0.0.1,  la communauté est:  public  et le nom sous lequel cet équipement va être enregistré est :  pc
              petit commentaire quand même , mes deux formulaire (celui que ta corriger et celui là) sont sur la même page , je ne sais pas si ça change quelque chose mais je préfere te le dire peut etre que ça joue je sais pas.
              bref voila quoi.
                Tes deux formulaires sont sur la meme page mais ne font pas appel au meme script php je pense. Ca ne vient pas de là je te rassure :)
                Par contre, regarde attentivement ton formulaire... quels champs as tu dans ton formulaire ? IP, COMMUNAUTE et NOM. C'est tout.
                Or dans ton script PHP, tu demande la valeur d'un champ DESCR qui n'existe pas dans le formulaire.. il n'est donc pas envoyé à ta page, ce qui produit l'erreur que tu as (le fait qu'il ne trouve aucune information nommée 'descr')
                Vois-tu ce que je veux dire ?
                Si tu tiens tant à avoir une description il faut que tu la renseigne. C'est comme ca que je vois la chose en tout cas.
                1. Je crois comprendre ce que tu raconte, mais d'apres ce que j'ai pu voir dans l'exemple que j'avai donné plus haut, le mot sysdesc est le nom d'une fonction ça na rien a voir avec le formulaire, la syntaxe de cette fonction est bonne (enfin je pense) mais i doit avoir un souci , et d'apres un technicien qui est dans le meme bureau que moi, le fait que je n'ai pas d'adresse IP fixe jouerai dans le fonctionnement de mon script.
                  enfin aparamen ce serai ca. Mais lerreur que je recoit ne me fait pas du tout penser à ca.
                  Donc il faut que je trouve un programme qui me permettrai de simuler ce script en local, je vais voir si je trouve quelque chose qui tienne la route.
                  ET si quelqu'un à une idée d'un logiciel pour mon souci qu'il ne se gene pas !!!!
                  et merci pour tes coups de mains kij_82 ;)
                  1. EUREKAAAAAAAAAAAA!!!
                    enfait le probleme venai du fait qu'une partie de windobe qui prend en charge le protocole SNMP n'est pas installer par défaut il suffisait de l'installer et de le configurer,
                    un site qui l'explique tres tres bien http://christian.caleca.free.fr/snmp/install_snmp1.htm mon script est donc, de c fait juste, mis à part qu'il faut remplacer cette
                    ligne
                    par
                    $message = snmpget('$IP','$communaute', '.1.3.6.1.2.1.1.1.0');
                    voila, j'espere que ca aidera d'autres personne qui ont ce genre de probleme
                    et sinon bein passons au reste ...
                    a++
