Empêcher conversion automatique SMS -> MMS Android
Bonjour à tous,
je suis nouveau sur android (samsung galaxy s4 mini), je me demandais comment j'aurais pu empecher la conversion automatique de mes sms trop longs en mms, sans passer par une application tierce (type handcent). Je me suis aperçu du problème en question tout simplement en voyant mon budget mms gonfler alors que je n'en envois jamais, ceux-ci me sont donc copieusement tarifés alors que je bénéficie d'sms illimités... cherchez l'erreur.
Merci d'avance!
On cherche à éviter la conversion automatique des SMS longs en MMS sur Android sans application tierce. Dans l’application Messages, accéder au menu des paramètres, puis définir Mode de saisie sur Alphabet GSM et Mode de création sur Limité pour éviter que les SMS se transforment en MMS. Des utilisateurs précisent que l’efficacité dépend du modèle d’appareil et que même avec ces réglages, l’insertion de smileys peut continuer à générer du MMS sur certains téléphones. D’autres remarquent que certains termes d’appareil affichent des libellés différents comme RESTREINT plutôt que LIMITE, ce qui peut nécessiter d’adapter les réglages selon le matériel.
  1. Bonjour soundboy9,
    Il faut savoir que chez Android, les caractères type smileys spéciaux d'Android ou autre occupent nettement plus de taille qu'une simple lettre par exemple. Ainsi, un coeur spécial prendra presque la place de 90 lettres "a". Tu peux donc réduire ton nombre de caractères et donc la taille de ton SMS.
    Il existe également une solution que peu de personnes connaissent (il me semble puisque, après recherches, je n'ai réussi à retrouver cette astuce que deux fois). Une fois dans ton application "Messages", appuie sur la touche tactile gauche de ton téléphone pour pouvoir ouvrir un menu déroulant. Là, tu appuie sur la ligne "paramètres". Ensuite tu dois rechercher "Mode de saisie" et le mettre sur Alphabet GSM, puis "Mode de création" sur Limité.
    Et voilà, normalement la conversion est annulée, tu peux désormais écrire des SMS plus longs sans devoir passer par le format MMS ou encore diviser tes SMS.
    Cordialement, Warsondu78.
    1. J'ai lu cette "astuce" plusieurs fois mais perso ça ne change rien : dès que j'insère 1 seul smiley dans mon msg, il resteconverti automatiquement en mms, même si le msg n'est qu'un smiley!
    2. j'ai le même problème les smiley convertissent les sms en mms et c'est assez lourd...
    3. @azqu'est qu 'un smiley? C'est la même chose qui si tu envoyais une image donc quoi d'étonnant?
