Switch au bout d'un cable ethernet
Puis je mettre un switch au bout d un cable ethernet qui vient d'une livebox. Ceci afin de pouvoir repartir en cable ethernet vers le decodeur tele et une chaine hifi avec radio internet.
  1. Bonjour BrianconGap,
    Oui cette solution est possible, mais cela est un peu inutile a mon sens..
    En effet, un switch pour brancher uniquement deux appareils.. ca me parait un peu lèg'.. Surtout que quasiment toutes les livebox disposent d'un port TV réservé apour brancher le cable ethrnet du décodeur.. Après si tu passes par un Kit CPL, je comprends mieux, mais la comme ca je n'en vois pas trop l'utilité.. après c'est réalisable en soi..
    1. Salut,
      tout à fait, c'est même quasiment inventé pour ça à la base un switch.
      1. Chacun son avis!
        1. Oui,
          Sauf que ce n'est pas une question d'avis, mais d'information pertinente à fournir.
          On a le droit de commenter ses états d'âme, mais il vaut mieux le faire sur les forums d'opinion, pas sur les forums techniques.
          aussi,
          je n'ai pas d'info que le port switch TV de la live box soit spécifique à la TV (genre un vlan particulier), sur une lbx, comme sur les autres bosques, il fonctionne comme les autres.
          Mais si quelqu'un a des informations indiquant le contraire, il ne faut pas hésiter à les fournir.
        2. Slt
          1 Brupala, ce n'est pas une question d'avis, mais ça dépend des modèles et de leur config
          Seule la dernière (Livebox play) a toujours tous les ports disponibles à la fois pour le LAN et pour la TV
          Sur les Livebox 2, ça dépend de l'option multi-décodeur activée ou pas ( Si activée, seuls les ports 1 et 4 sont dispo pour le LAN, les 2 et 3 étant TV)
          Sur les + anciennes, le port jaune est dédié de base, uniquement à la TV
        3. Merci kaumune,
          effectivement c'était la confirmation de ces précisions qu'il fallait.
          Dans le cas où le flux tv est totalement isolé du lan, il faut donc 2 petits switchs au lieu d'un seul:
          un petit côté box avec un câble vers le lan et un vers la tv, de là, on peut repartir avec un seul câble vers le switch côté tv/chaine hifi, donc pas besoin de deux sur toute la longueur.
          Attention: montage à ne pas faire si le lan est commun avec la TV, on générerait une boucle, ce qui est bloquant sur des petits switchs sans spanning tree.
        4. Je ne montre pas mes états d'ames brupala, désolé si tu l'as mal pris! :)
          Oui c'est juste que j'ai oublié de préciser que dans la config des Box (sur 192.169.1.1) il y a toujours un port servant au flux TV.
          D'accord, avec toi pour la séparation des deux Swicths car tu est plus ou moins réparti sur un autre "Vlan".
          Mais si la TV est commune au LAN, je ne comprends toujours pas pourquoi passer par un switch.. peux tu me donner plus d'informations brupala.. Merci! Et désolé!
        5. Oui c'est juste que j'ai oublié de préciser que dans la config des Box (sur 192.169.1.1) il y a toujours un port servant au flux TV.
          Pas forcément, comme je l'ai indiqué, ça dépend de quelle livebox il s'agit
          Ce que tu indiques ne vaut que pour les plus vieux modèles
