Conversion système horaire
Sous Exccel 2003, y a-t-il une formule permettant de convertir un nombre en heure en nombre décimal ?
Merci,
Bonne journée !
    Bonjour.
    Une astuce de LePierre et qui fonctionne bien :
    il suffit de diviser ta valeur par 24 (=24 h ) et de définir le format de ta cellule (C3 dans l'exemple) en heure (hh:mm)
    exemple :
    si en B3 tu as : 1.25
    colle en C3 : =B3/24 --> 01:15
    Je te propose également ce PDF très utile .
    Cdt
    - - « Des idées, tout le monde en a. Souvent les mêmes. Ce qu'il faut, c'est savoir s'en servir. »
    1. Bonjour Phènix 64,
      Si je comprends bien la demande de Domy18, c'est plutôt l'inverse.
      Pour convertir une heure en nombre décimal, il faut multiplier cette valeur par 24 et redéfinir le format en nombre.
      exemple : si en B3 tu as 01:15, colle en C3 =B3*24 --> 1,25
      A+
    2. Merci beaucoup à tous les deux, c'était simple mais je ne connaissais pas la formule, et ainsi, je saurai faire ... dans les deux sens,
      Cordialement,
      Dominique.
