Batterie et chargeur
Salut à toutes et tous,
Mon problème est le suivant
J'ai acheté une batterie compatible avec mon camescope Panasonic NV-GS500 et lorsque je la mets en charge, le chargeur (livré avec le camescope) s'allume normalement (voyant vert) pendant 3 à 4 minutes puis s'eteint et ne charge donc pas.
Je me pose la question de savoir si c'est un problème de compatibilité entre la batterie et le chargeur ou bien si c'est la batterie qui est défectueuse.
Références portées sur le chargeur :
PANASONIC Model N° VSK0651
INPUT : 110V-240V~50/60Hz 19W
OUTPUT : 7.9V_1.4A (VIDEO CAMERA)
8.4V_ 0.65A (CHARGE)
Références portées sur la batterie :
VW-VDB210/CGA-DU21
Li-ion
BATTERY PACK 7.4V 2200mAh
Si quelqu'un à une réponse,merci d'avance
Internet Explorer 6.0
  1. Cette batterie est elle vide?
    Ton cam fonctionne t'il avec cette batterie + chargeur ?
    1. Y a t'il un plastique et/ou stoch sur les contacts de ta nouvelle baterie qui empècherai le bon contact avec les bornes de ton cam ou chargeur?
  2. non il n'ya rien qui gene le contact
    1. Ben si tu as quelqu'un chez qui tu peux la tester fait le sinon renvoi la elle est naze.
      1. combien sa coute un chargeur d'un dmc fx9 et est ce kon sai recharger par usb
          Je viens d'acheter une batterie panasonic CGP-D320 7.2v 2800mAh d'occasion à une personne de confiance et je découvre, sur la face arrière un switch avec un point rouge. Quelle est son utilité ? est-ce une position de décharge ?
          Merci de votre éventuelle réponse.
          Cordialement
          1. bonjour
            je me pose la question de savoir si mon rechargeur de batterie PANASONIC peut se brancher sur des prises
            de 110Volt au USA ou au Mexique
            il est noté
            input 110v-240v 50/60hz 0.2A
            output 4.2V 0.8A
            je suis vraiment un ignard dans ce domaine.
            merci d'avance
            1. achete un adaptateur et fait toi plaisir ^^
            2. @Maceoparkersans blaguer est ce que ça peut marcher ou faut il vraiment un adaptateur
