MacBook ne charge pas
J ai un problème avec mon MacBook Pro, alors voilà, lorsque je branche le chargeur le voyant vert est très faible, la batterie est à plat et le mac ne s allume donc pas.
J ai donner le chargeur à mon père qui l a fait tester sur le mac de son ami et apparemment il a chargé... Mais j étais pas la pour voir, pourquoi il chargerai sur le sien et pas sur le mien?
Alors je me demande est ce la batterie qui est morte ou le chargeur?
Pouvez m aider s il vous plait, merci
  1. Il faut réinitialiser la gestion d'alimentation! 1) ÉTEINDRE L'ORDI 2) laisser le chargeur branché!
    3) appuyer sur les touches Alt, Ctrl, Shift(Majuscule fleche qui ne s'allume pas) et contact simultanément et pendant dix secondes! l'ordi ne doit pas s'allumer sinon recommencer! ensuite lâcher les touches, le voyant du chargeur doit passer à l'orange. cela signifie que le problème est résolu! Rallumer l'ordi et vous verrez que le temps avant la recharge s'affiche.
    8
    1. Merci beaucoup, il vient de m'arriver la même chose et grâce à vous mon Mac se recharge
    2. Bonjour
      Cette démarche est-elle valable pour les autres marques comme sony Vaio par exemple? Parce que j'ai le même problème sur mon autre portable
      Merci bien
    3. Bonjour,
      Non, cette séquence de touches déclenche dans le Mac des actions de bas niveau propres à Apple
      Ritchi
    4. Merci! grosse angoisse et -évidemment- pas le temps de laisser l'ordinateur dans un Apple Store il recharge de nouveau!
