Bloqué par Antivirus Security Pro
Me voilà moi aussi en peine. J'ai lu les posts précédents et tenté de réparer en suivant les instructions de Malekal. Rien n'y fait. Antivirus Security Pro bloque l'accès à Internet, j 'ai tenté le téléchargement de roguekiller sur le poste de travail. J'y suis parvenue au bout de plusieurs essais mais je n'ai pas pu le copier sur le bureau.
J'ai un hp pavillon avec windows 7 et lorsque je veux démarrer en mode sans échec, la page noire avec le mode sans échec aux quatre coins apparait et est remplacée presque aussitôt par le redémarrage normal. Je suis totalement coincée! J'aimerais beaucoup recevoir de l'aide car je suis en recherche d'emploi et j'ai vraiment besoin d'un ordinateur. D'ailleurs si vous avez besoin d'une diplômée en tourisme... ;-) lol
Merci par avance!
31 réponses
Un problème lié à un logiciel malveillant empêche l'accès à Internet et bloque le démarrage, avec Antivirus Security Pro qui restreint la navigation et des outils de détection comme RogueKiller bloqués sous Windows 7. Plusieurs réponses privilégient la mise à jour Windows Update et des étapes de dépannage, tout en mentionnant des soucis d'accès en mode sans échec et des erreurs 'violation d'accès' dans ntdll.dll. En complément, certains éléments suggèrent de vérifier les outils téléchargés pour éviter des logiciels nocifs et de rester vigilant sur les mises à jour, sans conclure à une résolution immédiate.
Bonsoir
Quel est le système d'exploitation?
Seven ;vista ;etc ...
Si tu es sur Windows Seven/8, lance une restauration du système à partir du menu "réparer mon ordinateur".
Voir second paragraphe :https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=20428&start=#p166847
** PRENDRE SON TEMPS ET BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS QUI SONT SUR LA PAGE - NE PAS FAIRE UNE RESTAURATION D'USINE **
NB: La restauration du système ne provoque pas de perte de données, il recharge une "image" de Windows précédente.
J'ai suivi les instructions jusqu'à la fenêtre "Restauration du système / Restaurer les fichiers et paramètres système". Le message suivant s'affiche "Aucun point de restauration n'a été créé sur le lecteur système de votre ordinateur. Pour créer un point de restauration, ouvrez la protection du système." Quand je clique sur "Protection du système", j'ai le message "Votre ordinateur fonctionne dans un état de diagnostic limité. Si vous utilisez la restauration du système dans cet état limité, vous ne pourrez pas annuler la restauration."
Est ce que je dois cliquer sur ok?
Et merci d'avance!
Re
A l'aide d'une clé Usb;tu télécharge et ensuite tu installes sur le PC malade.
Tu copies ensuite le rapport sur la clé Usb
Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman :
Ou
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
en bas de la page ZHP avec un numéro de version.
Une fois le téléchargement achevé,
Double-clique sur l'icône pour lancer le programme. Sous Vista ; Seven ou Windows 8 clic droit « exécuter en tant que administrateur »
Dans la fenêtre ZHPDiag qui vient de s'ouvrir, clique sur "Configurer"
Clique sur la loupe en bas à gauche sans signe pour lancer l'analyse.
Clique sur OUI à la question "Voulez-vous un rapport full options"
Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
Un rapport s'ouvre. Ce rapport se trouve également sur ton bureau
Pour transmettre le rapport clique sur ce lien:
http://pjjoint.malekal.com/
Si problème utilise un des suivants
https://forums-fec.be/upload
https://www.cjoint.com/
Regarde sur le bureau
Sélectionne le fichier ZHPDiag.txt.
Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
Un lien de cette forme :
http://www.cijoint.com/cjlink.php?file=cj200905/cijSKAP5fU.txt
est ajouté dans la page.
Copie ce lien dans ta réponse.
Tout d'abord merci beaucoup pour l'aide!
Même avec de la bonne volonté je ne parviens pas à supprimer ce "faux anti virus"!
Alors j'ai bien téléchargé ZHPDiag de Nicolas Coolman sur une clé usb, puis j'ai installé sur le PC malade: clique droit "exécuter en tant qu'administrateur". Une fenêtre s'ouvre mais pas celle de ZHPdiag. C'est celle du pseudo antivirus "Attention! Un fichier a été trouvé. Localisation : fichier système, Nom du fichier : ZHPDiag2.exe, description de son activité : détruit et infecte les fichiers systèmes.
Puis au choix :
Acheter la version complète OU Continuer
Je précise que lorsque je clique sur continuer, rien ne se passe...
Re
On passe à autre chose toujours avec la clé Usb.
Attention !!! : Seuls ces liens sont officiels ne pas télécharger l'outil sur d'autres liens !!
Attention !!! : cet outil peut être détecté à tort comme virus
Attention !!! : cet outil est puissant suivre scrupuleusement les instructions ci-dessous
tous les processus "non vitaux de windows" vont être coupés , enregistre ton travail. Il y aura une extinction du bureau pendant le scan --> pas de panique.
Désactive toutes tes protections si possible , antivirus , sandbox , pare-feux , etc....: https://forum.pcastuces.com/default.asp
télécharge et enregistre Pre_Scan sur ton bureau :
http://www.archive-host.com (renommé winlogon)
si l'outil est relancé plusieurs fois , il te proposera un menu et qu'aucune option n'est demandée, lance l'option "Scan|Kill"
si l'outil est bloqué par l'infection utilise cette version avec ces autres extensions :
http://www.security-helpzone.com/Tools/g3n/Pre_Scan.scr
http://www.security-helpzone.com/Tools/g3n/Pre_Scan.pif
http://www.security-helpzone.com/Tools/g3n/Pre_Scan.com
si l'outil détecte un proxy et que tu n'en as pas installé clique sur "supprimer le proxy"
Il se peut que des fenêtres noires clignotent , laisse-le travailler.
l'outil va envoyer sur un serveur les virus qu'il a mis en quarantaine afin que je puisse l'améliorer et étudier ces infections plus en profondeur.
Laisse l'outil redémarrer ton pc.
Poste Pre_Scan_la_date_et_l'heure.txt qui apparaitra à la racine de ton disque système ( généralement C:\ )
NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM !!! (il est trop long)
Héberge le rapport sur https://www.cjoint.com/ puis donne le lien obtenu
J'ai réussi à lancer winlogon, je l'ai vu scanner et je l'ai laissé tranquille. Quand je suis revenue environ 1 heure après, il était en veille. Depuis j'ai un fond noir et le pointeur ( la clé USB ne clignote plus), je le laisse continuer... -
Re
Arrête ton PC.
Démarre le à nouveau; et tiens moi au courant;merci
Re
As tu encore des soucis?
Pour vérifications, fait ceci stp
Ou
Rien de changé, les fausses alertes continuent d'arriver, ASP est toujours actif, je crois même qu'il a supprimé mon antivirus ( Avira). Je vais tenter ZHPDiag
Merci -
Situation inchangée. J'ai téléchargé ZHPDiag sur une clé puisque l'accès internet est toujours bloqué, mais impossible de l'exécuter sur mon ordi sans qu'ASP ne se manifeste.
Merci -
Re
Tente d'enregistrer une version payante de ce programme avec cette clé et ensuite essaye de le désinstaller.
AA39754E-715219CE
Tiens moi au courant
du programme zhpdiag?
Je viens de tilter c'est pour contourner ASP, j'y vais.
salut si je peux me permettre :
No windows updates detected !!!
~ Service Pack 1 not installed !!!
de plus pre_scan n'a pas pu travailler jusqu'au bout, et je mets ca sur le compte du manque de mises à jour....à savoir si la version de windows est officielle......
Salut Gen ;-))
Je l'avais également constaté mais ..
C'est beaucoup mieux, j'ai suivi la procédure et désinstallé ASP. J'ai redémarré, plus trace du faux antivirus..
Par contre, j'ai une fenêtre qui s'affiche sur le bureau ( je l'avais bien avant l'infection) qui dit ceci
AppleSyncNotifier.exe - point d'entrée introuvable
Le point d'entrée de procédure sqlite3-wal-checkpoint est introuvable dans la bibliothèque de lien dynamique SQLite3.dll.
Si c'est important et que vous avez une solution.
Concernant les mises à jour je reconnais que je les fais rarement par oubli.
Je vais corriger ça.
J'ai mon ordinateur depuis 3ans livré avec windows.
Dites moi si quelque chose cloche. -
Re
Tu confirmes bien l'utilisation de ce code pour virer cette daube?
On essaye maintenant un rapport ZHPDiag;merci
Re
Je ne vois rien de cela !!!
Tu es bien sur la fenêtre après l'appui sur le bouton configurer
Moi j'ai 3 loupes
Re
No stress;tu reprends calmement ;-)
Je ne lâche pas !!!
Un rapport ZHPDiag;merci
Re
On va y arrivé ;-))
La première loupe en bas à gauche avec le signe moins
Merci et garde confiance
Je l'avais lancer avec la loupe sans signe, à la suite de la fenêtre "violation..." il est resté bloqué à 4% et j'ai fermé. J'ai vu qu'il y avait un rapport, que j'ai sauvegardé. Je l'ai relancé avec la loupe signe moins, j'ai la même fenêtre qui s'ouvre " "violation d'accès à l'adresse 77CC9126 dans le module ntdll.dll.
Écriture de l'adresse 00407700 "
- 1
- 2
