Ethernet : Cable reseau non connectée
Je sais déjà qu'il existe de nombreux topics sur le sujet mais je n'ai à ce jour, trouvé aucune réponse à mon probleme.
Je suis actuellement dans une résidence universitaire. J'ai acheté un cable reseau afin de brancher mon pc et la prise réseau. Mais quand je vérifie la connexion dans le centre de réseaux et partage, il y a marqué "cable réseau non connecté".
J'ai tester sur un autre pc portable. Et là la connexion d'établissait. Le probleme vient donc de mon PC mais je n'arrive pas à le corriger.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
est ce qu'il fonctionne ailleurs ?
En plus de la connexion physique, il faut également activer cette connexion. Regarde un peu les options dans l'icone dédiée du systray. -
Bonjour, je suis un px dans le cas que toi residence universitaire réseau fourni par numérable sauf que ma connexion marche pas et qu'il me mette configuration IP invalide et cela ne vient pas de mon opérateur c'est mon ordi et je suis pas geek voilà a px près
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\rynaa>ipconfig
Configuration IP de Windows
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil 2 :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::3d21:8ff5:75d7:ad97%12
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.33.204
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.33.1
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::3f:a2bf:a511:fb0d%10
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.67
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.0.1 -
Vous êtes à peu près dans le même cas de figure, en effet.
Il faut configurer vos machines en fonction de l'architecture réseau choisi par l'informaticien du campus.
Ce qu'il vous faut savoir, c'est si vous devez être en IP fixe (en ethernet) ou en DHCP.
Et est-ce qu'il est en IPv4 ou en IPv6.
Soit vous demandez à l'informaticien,
soit vous regardez comment est configuré un PC qui arrive à se connecter :
IPv4 ou v6 : ?
Masque de sous réseau : ? (ça, on peut le déduire)
Passerelle par défaut : ? -
Alors je ne saurais quoi te répondre a part que en wifi sa marche très bien mais pas en ethernet et la dame de numericable m'a fait verifier mon ipv6 et me dis que il n'est pas conforme d'entrée donc en gros voila c'est sa qui coince
ce qui serait bien déjà c'est que tu crées une autre discussion pour ton problème.
colle aussi un ipconfig/all en entier pas un ipconfig . -
La connexion est bien activé en l'ip est en DHCP ipV4.
apprament ils 'ont dit que d'autres gens avaient des problemes. Je ne peux que attendre jusqu'à demain soir pour voir mais ça me parait bizarre. -
salut je suis un ts maintenance informatique
d'abord il faut s'assurer que la prise réseaux fonction(tester avec d'autre laptop déjà configurer ) deuxièmement voir avec l'administrateur sur la politique de reploiement des poste client
bon chance..-
Suis ce tuto :
https://support.microsoft.com/en-us/windows?ui=en-US&rs=en-001&ad=US
(Pour le choix entre iPv4 ou IPv6, soit tu demande au responsable informatique, soit tu le fais de façon empirique : d'abord un essaie en IPv4, tu termine la procédure, puis tu refais en IPv6).
Pour imager ce qu'est IPv4, c'est un peu comme un numéro de téléphone. Mais comme il n'y a pas suffisamment de n° de tél. pour tous les ordinateurs de la terre entière, on ne garde ce numéro que pendant le temps où l'on est en communication. Si on paye un peu plus cher son F.A.I. (free ou orange,...), on peu garder ce numéro de tél. L'IPv6 est venu succéder à l'IPv4 pour permettre d'avoir plus de numéro à distribuer. Les FAI proposent les deux protocoles. Un particulier peu donc choisir l'un ou l'autre. On parlera ici d'adresse publique.
Dans un campus, c'est pareil. Sauf, que c'est l'administrateur qui choisit le protocole IP (v4 ou v6). Donc, il faut savoir ce qu'il a choisi pour configurer correctement son ordinateur.
Dans un campus, toujours, pour augmenter encore le nombre de "numéro de tél" (= d'adresse IP), l'administrateur va utiliser une astuce. A partir de l'adresse IP publique unique attribuée par son FAI, il va attribuer à chacun des ordinateurs de son réseau une adresse IP à l'aide d'un appareil (un routeur). On parlera ici d'adresses privées pour chacun des ordinateurs.
Cette attribution d'adresses privées est possible manuellement (c'est facile quand on a pas trop d'ordinateur, 2 ou 3 par exemple), mais c'est plus fastidieux quand on en a beaucoup plus. Dans ce cas, l'administrateur peu activer une option de son routeur lui permettant d'attribuer automatiquement une adresse IP à un ordinateur de son réseau : DHCP (= Dynamic Host Configuration Protocol). Dans ce cas, le routeur "discute" avec tous les ordinateurs du réseau du campus pour attribuer à chacun une adresse IP privée.
Exemple :
Le FAI attribue l'adresse IPv4 : 143.125.0.78 au campus.
L'administrateur aura donc accès à l'internet.
Puis,
il va attribuer des adresses IPv4 privées à son réseau :
Il lui faut donc mettre en place une passerelle entre le réseau internet public et le réseau intranet privé. Par exemple en utilisant l'adresse 192.168.0.1
Dès lors, sur chaque ordinateur, il faudra renseigner la passerelle 192.168.0.1 (commune à l'ensemble du réseau) et également l'adresse IPv4 privée.
Par exemple, pour l'ordi n°1 :
Adresse IPv4 : 192.168.0.10
Passerelle : 192.168.0.1
Ordi n°2 :
Adresse IPv4 : 192.168.0.11
Ordi n°3 :
Adresse IPv4 : 192.168.0.12
etc.
Le DHCP va se charger d'attribuer ces adresses automatiquement. Mais c'est possible uniquement si l'ordinateur (n°1 ou 2 ou...) accepte l'adresse proposée par le routeur. C'est à dire si le DHCP est activé également.
L'administrateur pourra même prévoir des plages réservées. Par exemple, de 192.168.0.50 jusqu'à 192.168.0.59, ca pourrait être des adresses réservées pour les profs.
De 192.168.0.60 jusqu'à 192.168.0.109, c'est pour les élèves,...
Et @+
