Probléme rj45 non fonctionnelle
je viens d emmenager dans un nouvelle appartement
j'ai des prises rj45 au mur (3 chambre ,salon ,cuisine)
ces 3 prises rj45 partent du tableau (ou il y a fusibles et boitier dti)
quand je branche ma box dans le salon (ou la cuisine ou la chambre) a la rj45 tout marche sauf les deux autres prises rj45 (comme ci ce n'etait pas alimenté )
il mais impossible de brancher la box dans le compteur(pourtant il y a des prises d alimentation )
car il n'y a pas de rj45 sauf celle du dti qui est relié par deux fils au boitier d ou partent les rj45 qui desservent les piéces )
je pense que le promoteur n'a pas mis ce qu'il fallait (est il obligé de le faire )
(je pense a un swicth )
du coup j'ai dans n importe quel configuration 2 prises sur trois inutilisable ....
c'est dommage car je suis sur que c'est fait pour et je ne vois donc pas l interet d avoir trois prises si vous pouvez m'aider ca serait super
http://hpics.li/3ddaa88
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=806041IMG4308.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/806041IMG4308.jpg[/IMG][/URL]
il n'y a pas de RJ45 à ton tableau ... ?
je pense qu'elles ne sont câblées que pour le téléphone, pas pour une vraie installation VDI, ton promoteur est un radin.
Lire:
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-20612194-1-prise-rj45-mural-pour-adsl-ethernet
et ... Voili Voilou Voila ! -
merci pour ta réponse c'est exactement ca :(
mais est il obligé de mettre en place un vdi ou il a le droit de faire au plus simple ce qu il la fait ...:/
quel solution puis je trouvé et vers qui me tournée
(j ai vu la solution donné dans ton lien ..mais pas assez detaillé pour un novice )
merci-
voici une bonne référence:
https://sitelec.org/cours/abati/domo/vdi.htm
A priori, la norme impose les prises RJ45 et le DTI, mais pas le câblage VDI, c'est bien dommage.
essaie de voir quel type de câble tu as d'installé et si les 4 paires sont câblées côté prises murales
salut j'ai la même chose a la base les prise son pour les téléphone et non pour internet si tu veut pour internet va falloir brancher tout les câble dans la prise alors que la normalement tu na que 2 fil de brancher sur les 8 le blanc et le gris et il faut tousse les brancher attention au code couleur a retenir ensuite fait le code couleur dans les autre pièce équipée et ensuite faut faire dans ton armoire électrique pareille même code couleur et c'est bon
attention normalement tu na pas le droit demande avant a ton propriétaire avant d'effectuer toute modification et si tu obtenue l'accord tu peut le faire
info les fil ne son pas alimenter au courant tu na rien a craindre aucun coup de jus-
Je ne pense pas que ça nécéssite l'accord du proprio du mement que ça apporte plus de fonctionnalités qu'avant.
Ce serait plutôt l'occasion de lui faire remarquer qu'il loue un appart avec des fonctionnalités au ras des pâquerettes, alors que pour pas grand chose de plus, il aurait dû fournir un vrai câblage. -
j'aimerai bien être d'accord avec toit j'ai aussi penser sa mais quand j'ai téléphonée au technicien il ma dit que ce n'est pas dans les norme et il ma dit que il faut l'accord du proprio pour faire sa je l'ai eu mais c'est car une foi les modification effectuer plus de retour en arriéré ou alors il faut refaire l'inverse se qui prend du temps et vue que a la base c'est fait pour les téléphone si tu mes les huit câble sa enlèvera cette fonction donc c'est pour sa que il faut l'accord demande avant et si il est d'accord tu pourra le faire mai si tu le fait commence par les prise et après l'armoire électrique c'est mieux comme sa et après l'armoire électrique
merci pour toutes vos réponses je vais me renseigner pour faire modifier ;)
