Ordi detecte pas Livebox
J'ai acheté une livebox il n'y a pas longtemps et tout a était bien installé. En utilisant mon ipad ou mon telephone, j'arrive à me connecter à wifi. Mais en utilisant mon ordinateur, je n'arrive pas à detecter le reseau. C'est comme s'il n'existait pas. (Ordi: Acer Aspire one) (livebox 2 sagem).
Merci d'avance !
  1. Slt
    Ton ordi à une carte wifi ?
    C'est un portable ou un fixe ?
    Si oui, elle est active ?
    mets-nous un ipconfig/all, on verra s'il y a une carte wifi
    A faire sur l'ordi en question :
    Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relacher le tout
    taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
    cmd /k ipconfig/all>config.txt & notepad config.txt
    puis cliquer sur Ok
    Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
    1. c'est bizzard pck si l'ordi ne détect pas la livebox c'est qu'elle ne diffuse pas le ssid mais vue que tu arrive a y aller avec ton ipad et ton téléphone je comprend pas trop regarde toujours si la diffusion est désactivé. c très simple :
      -va sur ton ipad
      -va dans le moteur de recherche (firefox, safari)
      -dans la barre url (la grande barre d'adresse) tape 192.168.1.1
      -l'identifiant et le mot de passe par défaut c'est admin (ou ce qu'il y a marqué en id )
      - configuration en haut
      -livebox
      -paramètre wifi et la regarde si la case diffuser le ssid et activer le wifi est cocher
        Par forcément, comme je lui ai demandé, faudrait déjà voir si elle a un périphérique wifi dans le pc et s'il est activé
      2. Oui c'est coché
    2. Configuration IP de Windows
      Nom de l'h"te . . . . . . . . . . : acer-PC
      Suffixe DNS principal . . . . . . :
      Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
      Routage IP activ' . . . . . . . . : Non
      Proxy WINS activ' . . . . . . . . : Non
      Liste de recherche du suffixe DNS.: home
      Carte r'seau sans fil Connexion r'seau sans fil 2ÿ:
      Statut du m'dia. . . . . . . . . . . . : M'dia d'connect'
      Suffixe DNS propre ... la connexion. . . :
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
      Adresse physique . . . . . . . . . . . : C4-46-19-63-82-DE
      DHCP activ'. . . . . . . . . . . . . . : Oui
      Configuration automatique activ'e. . . : Oui
      Carte r'seau sans fil Connexion r'seau sans filÿ:
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte r'seau Broadcom 802.11n
      Carte Ethernet Connexion au r'seau local :
      Suffixe DNS propre ... la connexion. . . : home
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20)
      Adresse physique . . . . . . . . . . . : 9A-1F-40-02-00-00
      Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::c099:7482:bcb:1d4f%11(pr'f'r')
      Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.15(pr'f'r')
      Masque de sous-r'seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
      Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : jeudi 1 ao-t 2013 16:10:00
      Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : vendredi 2 ao-t 2013 16:09:35
      Passerelle par d'faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.1
      Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
      IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 243838493
      DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-19-76-DA-51-88-AE-1D-1A-9A-1F
      Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
      192.168.1.1
      NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ'
      Carte Tunnel isatap.{C6F5693B-97F3-4573-A4F3-C1A04E8B69BB} :
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
      Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
      DHCP activ'. . . . . . . . . . . . . . : Non
      Carte Tunnel isatap.home :
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
      Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
      Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: 2001:0:9d38:953c:c42:8f1:3f57:fef0(pr'f'r')
      Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::c42:8f1:3f57:fef0%24(pr'f'r')
      Passerelle par d'faut. . . .ÿ. . . . . : ::
      NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : D'sactiv'
      Carte Tunnel isatap.{2E62B71A-12C5-423A-BD4D-8396F6A8FF27} :
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #3
      1. le voyant wifi est allumé sur l'ordi ? (quel modèle exact ?)
        (je suppose que c'est un portable comme tu n'as pas répondu à la question)
        Tu as soit une combinaison de touches (Fn + une Fx x=1,2,3,4 etc ...etc ...), soit un bouton pour activer ou couper le wifi
        1. oui cest allumé
          1. la jutilise internet sur l ordi mais grace a un cable parceque je ne detecte pas le wifi; ordi portable.
