Problème avec les variables de URL
J'ai un tableau qui contient les champs récupérés de la base de donné.
Je veux afficher dans chaque ligne de mon tableau un lien "exporter" qui me renvoie vers un popup.
Voici mon code qui marche très bien à propos de l'affichage de mon tableau.
Mais le problème c'est que les lignes ne marchent qu'avec certains lignes.
Comment faire pour que les URL marche avec toutes les ligne de tableaux ?
<?php include("conf.php");
$connexion =mysql_connect(host, dbuser, dbpass) or die("Impossible de se connecter");
mysql_select_db(dbname) or die("Impossible de se connecter");
$query = "SELECT l.numero, r.nomRegion,s.nomSite, s1.nomSite as siteb
FROM l1 l, site s, region r, site s1, site1 sa, site2 sb
WHERE (s.idRegion = r.idRegion
AND (sa.idSite = s.idSite
AND (sb.idSite = s1.idSite
AND (sb.numero = l.numero
AND (sa.numero = l.numero
ORDER BY l.numero";
$result = mysql_query($query);
$NbreData = mysql_num_rows($result);
if ($NbreData != 0) {
while ($val = mysql_fetch_array($result))
?><td><?php if (isset($val['numero'])) {$id = $val['numero']; echo $val['numero'];}?></td>
<td><?php $region=$val['nomRegion']; echo '<i>' . $val['nomRegion'] . '</i>'; ?></td>
<td><?php $sa1=$val['nomSite']; echo '<i>' . $val['nomSite'] . '</i>'; ?></td>
<td><?php $sb1=$val['siteb']; echo '<i>' . $val['siteb'] . '</i>'; $nomfichier=$id." ".$region." ".$sa1." ".$sb1;?></td>
<td><a href="#contenu2" name="exporter" id="exporter" onclick="window.open('<?php echo "exporter.php?id=".$id."®ion=".$region."&sitea=".$sa1."&siteb=".sb1 ?>','','menubar=no, scrollbars=yes, width=1100, height=500');" >Exporter </a></td>
</tr>
J'attend vos réponse, j'ai besoins d'aide
Merci d'avance.
  1. L'URL marche très bien si je met que deux valeurs maximum. il ne marche pas si je met plus de deux valeurs qu'avec certains lignes.
    s.v.p aider moi
    1. essayes comme ça:
      pour encoder les caracteres spécaiaux
      <td><a href="#contenu2" name="exporter" id="exporter" onclick="window.open('<?php echo "exporter.php?id=".$id."®ion=".rawurlencode($region)."&sitea=".rawurlencode($sa1)."&siteb=".rawurlencode(sb1) ?>','','menubar=no, scrollbars=yes, width=1100, height=500');" >Exporter </a></td>
      bien sur il faudra faire rawurldecode(...) pour récupérer dans exporter.php
      de mémoire je crois que le nombre de caractères maxi passés via l'url est de 512 suivant les serveurs
      1. je vous remercie beaucoup tu m'as sauvé la vie :D ça marche :)))
        1. Un autre problème concernant la récupération des variables de $_GET .
          IL y a des valeurs dans l'URL dont je n'arrive pas les récupérés.
          y a t-il une solution ?
          Merci d'avance
          1. C'est bon j'ai résolue ce problème. Merci beaucoup ^_^
