[Debian etch] probleme son et compil noyau
1 / A chaque nouveau demarrage de la debian etch, je suis obligé de réinstaller ma carte son sb64 pci live par la commande alsaconf.
Que dois je faire pour avoir la carte son en dur dans le systéme ?
2/ J'essaie de compiler le noyau de la debian etch, à chaque nouvel essai au démarrage il bloque sur l'usb..!!
Pourtant j'ai repris le .config de la version d'installation, et copié les lignes grub, donc je ne comprends pas trop ?
Y'a t-il une méthode particuliére pour la compilation debian etch, car avec d'autre distro je ne rencontre pas ce genre de probléme.
bonne journée
fabss
Internet Explorer 6.0
    salut
    # update-grup
    Et ton fichier /grub/menu.lst et mise à jour <<< OK
    Sinon Alsaconf est un outil de configuration il charge les modules
    et regle quelque details ....
    Que donne cette commande =>
    lspci|grep Audio
    la solution ideale est de faire l essai avec le noyau 2.6.18
    je crois que sous Etch tu as le 2.6.17 et voir ce que ça donne
    sinon il faut chercher le module de ta carte son est le charger en Manu pour le trouver il te faut le chipset qui correspond à ta carte
    la commande si-dessus + le site Alsa peuvent nous aider ........
    Bonne chance
    1. salut tufs,
      1 / en fait pour le grub pas de probleme car lorsque je compile je tape cette commande :
      make install
      sinon là je tourne sur un 2.6.17, mais il m'est arrivé de telecharger par les sources le 2.6.18 et j'ai le meme probleme, à savoir il bloque sur l'usb au demarrage.
      2/ # lspci | grep audio
      04:06.0 Multimedia audio controller: Creative Labs SB Live! EMU10k1 (rev 07).
      lol c'est bien la premiere fois que ça marche, mais au prochain demarrage sûr ça recommence lol
      oué sinon un script avec modeprob à l'intérieur que je mettrais au demarrage devrais faire l'affaire je pense.
      bonne soirée et scuse pour le retard de la reponse
      fabrice
        en fait, pas besoin de "script" pour charger les modules au démarrage : ca existe déjà!
        juste a rajouter une ligne à /etc/modules
        d'autre part, pour le noyau sous debian, il existe la "méthode" debian :
        # apt-get install fakeroot kernel-package
        $ cd /le/chemin/des/sources/
        $ make config (ou xconfig / oldconfig ...)
        -> enregistrer la config
        $ make-kpkg clean
        $ fakeroot make-kpkg --revision 1 kernel-image
        (man make-kpkg pour voir a quoi correspond le "--revision 1" ;-) )
        $ cd ..
        # dpkg -i linux-image-2.6.20_1_i386.deb
        Et voilà!
        normalement, il met a jour grub et tout d'un coup...
        Phiphi
        1. salut phiphi,
          Ok je te remercie, je vais voir tout ça
          bonne journée
          fabrice
          1. salut Phiphi57,
            Merci pour tes conseils de la compilation du noyau ça marche nickel ;)
            tux@debian:~$ uname -ras
            Linux debian 2.6.20.3 #1 SMP Mon Apr 9 18:09:31 CEST 2007 i686 GNU/Linux
            en fait je crois que mon probleme venait du initrd, car pour ce noyau avec cette methode il n'y en a pas ;), alors que j'en mettais à chaque fois un.
            Merci et bonne soirée
            fabrice
              Pour compiler un noyau "initrd" bien plus confortable en général que les noyaux spécifiques utiliser la commande :
              make-kpkg --initrd kernel_image
              elle générera un paquet debian dans le répertoire ..
              Bon travail
