Comment le monter ?
je voudrai vous demandez si vous savez comment on monte le disque dur de la xbox 360 d'origine sur une xbox 360 slim parce que c'est hors de pris les disque dur 250 go donc merci de me montrer au plus vite avant que mon affaire tombe à l'eau MERCI !!!!!!!
Cordialement lelyonnais
  1. Tu dois démonter ton DD (4 vis torx) puis "délicatement" tout démonter pour te retrouver avec uniquement le DD. Garde les 4 vis du DD que tu revisses légèrement sur le DD avant de l'insérer dans ta SLIM.
    Si tu as des soucis, il y a des Tutos en ligne ou réponds à ce post.
    Piet
