Impossible d'utiliser toute la place disponible sur mon DDE
Bonjour, je viens d'acheter un disque dur externe de 4TO mais je n'arrive pas à le remettre en une partition.
http://img32.imageshack.us/img32/7459/afgx.png
Pursuit of perfection..
ContributeurSalut
Les disques de grande capacité ne sont prit en charge qu'avec un bios de type UEFI.
Vista, w7 ou 8 obligatoire aussi.
Pour cette raison, les disques externes supérieur à 2 to (la limite des bios classique étant à 2,2 To) son souvent partitionné en deux partitions égales de manières à être reconnu sur toutes les cartes mères et tous les OS.
si ton pc n'est pas UEFI, il n'y a rien à faire dans l'état, et surtout ne pas supprimer la 1° partition, ce qui rendrait invisible le disque lui-même.
Il faut brancher le disque sur un pc compatible de manière à créer et formater la seconde partition, celle ou tu n'as pas la main.
Bonjour chez vous -
Bon si quelqu'un a le même type de problème voici une VERITABLE aide :
Je vous prie de suivre les manipulations ci-dessous afin de régler ce souci :
IMPORTANT NOTE: A la suite de la procédure ci-dessous effacer toutes les données sur le lecteur. Avant de suivre ces instructions, vérifier les données importantes sont stockées en sécurité sur un autre périphérique de stockage.
Commencez par cliquer sur Démarrer, puis Exécuter. Si "Exécuter" n'est pas disponible, appuyez sur la touche [touche windows] et [R] sur le clavier en même temps.
Dans la zone, tapez:
cmd
cmd
Cliquez sur OK.
Une fenêtre DOS s'ouvre. Utilisez une commande appelée "diskpart" d'effectuer le début de la partie le processus de formatage.
Tapez :
diskpart
puis appuyez sur Entrée. Le système de changement rapide de dire Diskpart
diskpart
Suivant, tapez list disk, puis appuyez sur Entrée. Cela affichera une liste de tous les disques durs joints, de la taille des disques, le disque et le numéro attribué.
list_disk
Identifier le disque endommagé. Cela peut être difficile s'il ya de multiples disques identiques. Si tel est le cas, débranchez le lecteur, puis tapez la liste de nouveau disque. Note lecteur qui est absent, puis reconnectez-le. Tapez Liste disque une fois de plus pour obtenir la nouvelle liste, et d'identifier le bon lecteur.
select_disk
La prochaine étape est de cibler le bon disque avec le programme. Tapez :
select disk
suivie par la corruption du disque numéro de disque. Dans l'exemple, nous avons utilisé la commande:
select disk 2
disque 2 est la problématique, ce qui est correct. Cela diffère d'un système à l'autre, afin d'assurer le bon disque est sélectionnée. Appuyez sur Entrée lorsque vous êtes prêt.
clean
Enfin, tapez la commande:
clean
puis appuyez sur Entrée. Cela effacera la partition de l'information, et permettre à un nouveau format à appliquer. Le message "DiskPart réussi à nettoyer le disque." La fenêtre DOS peut être fermé, maintenant.
La prochaine étape consiste à appliquer un nouveau format de disque, et un test pour voir si le disque est physiquement fonctionne correctement. Utilisez un programme de gestion des disques pour ce faire.
Pour accéder au programme de gestion de disque, appuyez sur [touche windows] + [R] pour ouvrir la fenêtre Exécuter.
Tapez la commande:
diskmgmt.msc
disk_mangement_1
Cliquez sur OK.
Le programme de gestion de disque s'ouvre. Si une fenêtre appelée "Initialiser et Convert Wizard" apparaît, cliquez sur Annuler.
Le cadre supérieur partition listes des résumés pour les lecteurs connectés. Le cadre inférieur montre comment les disques sont physiquement reliés à ces partitions. Nous nous intéressons principalement dans le cadre inférieur. Recherchez le numéro de disque sélectionné au début de l'DiskPart programme. Il doit avoir une icône différente (une flèche rouge, en particulier.)
disk_management_2
Cliquez-droit sur ce symbole, et choisir de "Initialiser le disque". Une nouvelle fenêtre apparaît pour demander confirmation. Confirmez la commande.
Quand il a terminé, il apparaît désormais comme suit:
diskmgmt_3
suivante, l'espace doit être alloué à tenir des fichiers. Ordinateurs appel de ces "partitions". Cliquez-droit sur la zone marquée "non alloué", et choisir de faire un "New Simple Volume."
Pour le choix présenté, la valeur par défaut est l'option la plus souhaitable. Elle mettra en place l'ensemble du disque comme un disque, il est le format de fichier Windows, et lancer une lecture / écriture sur le disque dur de test. Lisez attentivement chaque question afin de s'assurer qu'elle répond à des besoins nécessaires, comme le reformatage efface les données, encore une fois.
Une fois qu'il a terminé, le disque sera accessible.
(aide de lacie)
