[VBA] Transposer des formules dans VBA
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai un petit soucis j'essaye de créer une sorte d'outils de facuration (qui ne servirait qu'en interne)
Seulement de nombreux problèmes se posent au niveau des formules, elles sont toutes fonctionnelles mais le fait qu'elles soient "visible" permet aux utilisateurs de ce fichiers (Moi et 2 collègues) de les supprimer ou de les modifier par une fausse manip'.
Peut-on les transposer sous VBA ?
De même que pour les totaux, ayant étirée mes formules sur toutes la page, je suis obligé de les supprimer de certaines lignes pour mes totaux/sous-totaux.
Est-il possible de rémédier à ce problème de façon simple ?
Je pense qu'un fichier sera plus parlant : https://www.cjoint.com/c/CGjpRe0vyAC
(Pour info j'ai Excel 2010 en anglais, ce qui explique mes formules)
  1. Voici une nouvelle version.
    http://cjoint.com/?0GkpyghkPYj
    Cette fois le bouton VALIDER FACTURE génère les sous totaux
    Est ce que ça convient ?
    2
      Oui, cela pourrait convenir mais le bouton "VALIDER FACTURE" ne fonctionne pas correctement chez moi, j'ai fais un test et le sous-total du produit 3 ne s'est pas affiché tandis que celui du produit 2 n'affichait que des N/A#
    2. Peux tu mettre en lien ton résultat ?
    3. Effectivement il y avait quelques ajustement à faire :
      Voici le fichier mis à jour
      http://cjoint.com/?0GlpQ79Avfy
    4. Désolé, j'ai eu quelques empêchement aujourd'hui je n'ai pas pu répondre ce matin.
      J'ai maintenant un problème à l'encodage, dès que je clique sur saisie suivante, j'ai ce message d'erreur qui apparaît : https://www.cjoint.com/c/CGlqteiSOLu
    5. Bonjour,
      Effectivement le fichier rencontrait un problème car il allait chercher les prix dans l'onglet données. Maintenant il va les chercher dans l'onglet prix et affiche le prix unitaire en fonction de la destination spécifier au dessus.
      ci joint le fichier mis à jour.
      http://cjoint.com/?0GqlEVtff8y
  2. Bonjour,
    Je suis assez surpris, d'habitude les réponses sont rapides et efficaces ici.
    Personne n'aurait d'idée pour m'aider ?
    Merci d'avance.
    1. Hello,
      Rapides et efficaces, soit, mais ton problème est plutôt épineux !
      Effectivement, si tu ne veux pas verrouiller ta feuille, ou rendre non-sélectionnables les cellules du tableau, il faut passer par VBA pour générer les valeurs à la place des formules mises en place.
      Je m'y atèle et je te fais un retour quand j'ai quelque chose ;-)
      A+ !
    2. Je te remercie de ton implication,
      Je reconnais que jce que je demande est assez complexe.
      Au pire des cas je pense avoir trouvé une alternative, moins efficace certes mais plus simple à mettre en place je pense.
      Comment puis-je faire pour mettre (toujours grâce à VBA) une valeur par défaut dans une cellule dès qu'une valeur est entrée (Ex : Sur mon fichier, lorsque qu'une option du menu déroulant en A7 est selectionnée, je souhaiterais que en "1" soit affiché par défaut dans F7)
      Mais pas par une formule comme c'est le cas actuellement car sinon il faut supprimer la formule pour changer la valeur, c'est pour ça que j'ai besoin de passer par VBA.
      Merci !
    3. Une autre alternative (encore plus simple), serait de créer une macro qui copie la feuille "Récap" en valeurs seulement, et cache la feuille récap originale, non ?
    4. Je ne suis pas sur de bien voir l'intérêt de la manip'
      Peux-tu me montrer ce que suggère directement sur mon ficher s'il te plait ?
    5. L'intérêt est d'obtenir une copie de la feuille Récap sans les formules, et de masquer cette feuille originale qui ne doit pas être modifiée:
      Voici un exemple
  3. Bonjour,
    Vu ton impatience voici un premier jet qui permet pour l'instant de remplir tes lignes de produit sans utiliser de formule.
    http://cjoint.com/?0GkmgtreRND
    Sur la feuille1 cliques le bouton SAISIE en ligne 1 puis rempli les données et cliques sur "SAISIE SUIVANTE"
    Dis moi si ça te convient
    Je travaille sur le bouton VALIDER FACTURE qui génèrera les Sous Totaux.
    1. Bonjour WeaponEDGE,
      D'abord, je tiens à te remercier pour ton implication.
      Effectivement ton module est très efficace, et simple d'utilisation cela me permet d'envisager de nouvelles options.
      J'attend donc la suite, toujours avec impatience !
      Encore merci.
