Problème impression traceur
Je vous fait part d'un problème très urgent et important: je dois imprimer des planches A0 réalisées sur indesign contenant des images jpg et des pdfs provenant d'inskcape/autocad. Lors de l'export, tout se passe bien, le pdf obtenu semble de bonne qualité sur l'écran, s'ouvre vite, est relativement léger. Le problème apparaît lors du traçage: traits qui disparaissent ou sont discontinus, de manière plus ou moins aléatoire sur la planche. Les images ne subissent pas de perte de qualité.
Avez-vous une idée d'où peut provenir le problème et comment le régler ? J'ai essayé sur 3 repros différents, avec des différences dans les résultats mais les problèmes globalement demeurent.
ps: réglage d'export indesign en press. Je soupçonne que les nombreuses étapes pour ma production de vecteurs à=sont l'origine du problème, notamment le passage sur inkscape qui n'est pas forcément génial pour ça. Il faudrait pouvoir "assainir" un pdf ?
Merci de l'aide de la communauté
  1. Vos filets qui disparaissent sont-ils des traces ou des surfaces ?...
    Avez-vous verifie leurs epaisseurs et l'epaisseur minimum restitue par les traceurs?... generalement 0.08mm ca passe mais c'est dilate a l'impression.. en dessous ca risque de disparaitre...
    Acrobat 10 a une fonction d'ajustement des filets maigres.. peut-etre que ca fonctionne.. (la version 10 a beaucoup d'incoherence dans les nouveautees.....)
    1. Je ne comprend pas bien la question.. ce qui disparaît, ce sont des traits que j'ai fait sur inkscape, généralement assez fins en effet (0,05 minimum). Les traits qui disparaissent sont toujours les 0,05 0,1 ou 0,17 mais jamais les 0,4 mm. Je ne sais pas si le problème vient de là car certains traits en 0,05 fonctionnent bien.
      Entre temps, j'ai fait enregistrer sous ... pdfs optimisés sur acrobat pro. Je verrai demain si changements il y a. Que puis-je faire pour détecter les éventuels problèmes ?
      1. Il est possible que certains traits disparaissent et pas d'autre suivant l'angle par rapport aux tetes d'impression.
        Il y a des outils de verification des fichiers PDF, mais ils ne sont pas gratuits ! Si vous n'avez rien et vos prestataires non plus, il faudra proceder par essais.. ou trouver un bon prestataire.
        Pensez aussi a la nouvelle fonction d'Acrobat "Pro" 10. vous pouvez forcer les epaisseurs a un minimum de 0.35 ou 0.40 (si ceux la passent sans probleme)
