Problème Wifi
J'ai actuellement un soucis avec ma connexion wifi. Deux ordinateurs y sont normalement connectés. Les deux ordinateurs reçoivent toujours le signal et sont bien connectés à internet. Je n'ai jusqu'ici pas eu de soucis avec cette configuration. Mais depuis quelques jours je ne peux plus charger aucune page. Problème avec le DNS apparement .. que puis-je faire pour cela ?
J'ai testé le ping 192.168.1.1, je n'ai aucun retour des paquets envoyés
9 réponses
  1. bonjour, redémarre la box et les ordis
    si ça ne marche toujours pas:
    fais exécuter cmd puis tape IPconfig /all et poste le résultat
    1. Je pense que c'est bien un soucis DNS.
      Pour tester, je te demanderai de faire: executer, puis cmd
      Ensuite tu tape "nslookup" (sans guillement)
      Ensuite tu tape par exemple "google.fr" et normalement il te donne l'adresse IP de ce site.
      Si ce n'est pas le cas, essaye de mettre le DNS manuelle sur tes cartes réseaux:
      Propriété sur tes cartes, TCP/IP, tu double cliques jusqu'a arrivé sur la page ou tu as les adresses IP automatique, en bas tu as DNS.
      Tu décoches le "obtenir les adresses des serveurs dns automatiquement"
      et tu rentres manuellement en 1er serveur: 194.2.0.20 en primaire et 194.2.0.50 en secondaire (DNS d'oleane) et tu valides et fais le test.
      SI ca ne fonctionne pas, dis le nous ^^
      1. slt
        Comment arrives-tu à la conclusion que ça vient des DNS sans avoir vu l'ipconfig /all demandé par jjpot ?
        Les DNS que tu fournis ( pourquoi celles d'Oléane d'ailleurs ?) sont fausses
      2. Car la connexion se fait bien mais qu'ils ne chargent pas les sites donc il n'arrive pas a joindre les DNS ;)
        Et oui merci, j'ai modifié le DNS, c'etait 194 et pas 192 ^^
      3. Quelle connexion se fait bien ? le wifi ? ca ne veut pas dire que sa config tcpip est ok
        Il n'arrive déjà pas à pinguer sa box ( les DNS n'ont rien à voir là-dedans ) je ne vois pas comment il pourrait atteindre le net
        Je répète ma question que tu ne sembles pas avoir vue, pourquoi tu indiques les dns d'Oléane ?
    2. Bonsoir,
      Merci pour vos réponses.
      J'ai donc fait le test qui me donne :
      adresse : 192.168.1.1
      Et le délai d'attente de la requête sur unknow a été dépassé
      La modification des adresses serveur c'est bien sur TCP/Ipv4 ?
      1. slt
        tu n'as pas répondu à la question de base de jjpot
        Pour ce faire :
        Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relacher le tout
        taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
        cmd /k ipconfig/all>config.txt & notepad config.txt
        puis cliquer sur Ok
        Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
        1. Bonsoir,
          Veuillez m'excuser pour cette réponse tardive, mais sans internet, il est dur d'avoir accès à ce forum lool.
          Alors j'ai un petit peu de nouveau, j'utilise une clef wifi (usb) de la marque Hercules. J'ai remarqué que je peux me connecter lorsque je change la clef wifi de port usb, mais ça ne dure généralement pas très longtemps.
          Voici le résultat que vous m'avez demander :
          Configuration IP de Windows
             Nom de l'h"te . . . . . . . . . . : PCAurel
             Suffixe DNS principal . . . . . . :
             Type de noeud. . . . . . . . . .  : Hybride
             Routage IP activ' . . . . . . . . : Non
             Proxy WINS activ' . . . . . . . . : Non
          Carte r'seau sans fil Connexion r'seau sans fil 3ÿ:
             Suffixe DNS propre ... la connexion. . . :
             Description. . . . . . . . . . . . . . : Hercules USB Wireless LAN Card #3
             Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-08-D3-3D-86-A8
             DHCP activ'. . . . . . . . . . . . . . : Oui
             Configuration automatique activ'e. . . : Oui
             Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::a850:2127:198b:1395%16(pr'f'r')
             Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.15(pr'f'r')
             Masque de sous-r'seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
             Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : jeudi 20 juin 2013 21:21:54
             Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : vendredi 21 juin 2013 21:21:54
             Passerelle par d'faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.1
             Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
             IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 352323795
             DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-79-0B-B6-00-08-D3-3D-86-A8
             Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
             NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ'
          Carte Ethernet Connexion au r'seau local :
             Statut du m'dia. . . . . . . . . . . . : M'dia d'connect'
             Description. . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
             Adresse physique . . . . . . . . . . . : 50-46-5D-B7-10-2C
          Carte Tunnel isatap.{8B8C2393-65AD-4AA1-A7AB-71A1197DB535} :
             Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
             Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
             DHCP activ'. . . . . . . . . . . . . . : Non
          Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
             Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
             Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: 2001:0:5ef5:79fb:18f2:185b:3f57:fef0(pr'f'r')
             Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::18f2:185b:3f57:fef0%12(pr'f'r')
             Passerelle par d'faut. . . .ÿ. . . . . : ::
             NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : D'sactiv'
          Carte Tunnel isatap.{F1EBC2E5-0737-476B-B169-C375622234D3} :
             Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
          Merci beaucoup pour votre aide
          1. ton IPconfig est correcte mais celà est normal si tu pouvais te connecter!
            Tu n'as pas un problème de distance entre la box et ta clé?, ou bien un obstacle genre mur en béton armé, aquarium..?
              Ka box est au salon et le pc est dans une chambre, il doit y avoir 5 metres entre les 2. J'ai en effet bien un aquarium mais il n'est pas entre la box et le pc.
              Je doute que le problème vienne de la car cette configuration a fonctionné pendant près de 2 ans, et a commencer a avoir des problèmes au milieu de rien (aucun meuble déplacé ou quoi que ce soit)
              1. PS : l'ipconfig que j'ai posté a été réalisé lorsque ma wifi marchait (après avoir changer de port usb )
                1. Désolé pour le triplon ^^ Personne n'a d'idée ? C'est terriblement agaçant, ça m'empêche de travailler. Pensez-vous que formater et réinstaller windows pourrait rectifier ce problème ?
