Probleme de prog vba
Bonjour à tous.
Je dois programmer en vba sous excel et je suis dans une impasse. Le fichier excel doit faire un lien avec un autre fichier mais en vba je ne sais pas comment faire. J'ai appris à programmer vendredi le 7 juin 2013 , alors mes connaissances sont limites, surtout que j'essaie de le faire autodidacte .
J'ai de la difficulté à exprimer mon problème par écrit mais je vais essayer.
Merci de l'aide en avance!
Louif
  1. Salam louif07.
    Cherche le mot "WORKBOOKS" dans l'aide de VBA. Cela te donnera une piste.
    Si tu bloques, n'hésite pas à poser ton problème.
    1. J'ai deux fichier excel on va les appeler A et B. Sur ma feuille A je rentre des numéros d'identification dans la colonne (par exemple) D . J'ai 73 numéros différent. Dans la colone de E je marque les prix. Quand je clique sur un bouton nommé mise a jour. Il devra ouvrir le fichier B et inscrire le montant total a coté du numéro. Dans la feuille A de la colone D les numéros peuvent se répéter alors il faudra que le programme additionne les montants des numéros par exemple le numéro 22533 se répete 10 fois et chaque montant doivent etre additionner. Voici la partie de programme que j'ai commencer :
      Sub Bouton108_Clic()
      '________56000___________
      Dim budjet2 As Double
      Dim b2 As Double ' variable pour la boucle
      Dim z2 As Double
      Dim a2 As Double
      Range("H14").Select
      budjet2 = ActiveCell.Value
      Range("B2").Select
      ActiveCell.Value = a2
      For b = 0 To 1000
      Range("D5").Select
      ActiveCell.Offset(b, 0).Select
      If ActiveCell.Value = budjet2 Then
      z2 = ActiveCell.Offset(0, 1).Value
      a2 = a2 + z2
      End If
      Next
      Range("m30").Select
      End Sub
      1. Salam louif07.
        Voici un exemple que tu pourras essayer et adapter à ton cas : https://www.cjoint.com/?CFmko4MgyZz
        Explications:
        Dans le feuille 1, tu as les identifiants en colonne D et les montants associées en colonne E.
        Dans la feuille 2, tu saisis l'identifiant souhaité dans la cellule D2 et tu obtiens en E2 le total des montants qui lui correspondent.
        Voici le code à placer au niveau de la feuille 2:
        Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
        If Target.Address = "$D$2" Then ' n'exécuter le code que si la saisie a été effectuée en D2
          With Sheets("Feuil1")
            ligne = 2 ' la ligne où commencent les données de la feuille 1
            Range("E2") = 0 ' initialise le total à 0
            While .Cells(ligne, 4) <> "" ' répète la boucle tant qu'il y a encore des valeurs
              If .Cells(ligne, 4) = Target Then Range("E2") = Range("E2") + .Cells(ligne, 5)
              ligne = ligne + 1
            Wend
          End With
        End If
        End Sub
        Voilà, j'espère que cela correspond à ce que tu voulais.
        1. Merci c'est presque ça que j'essayais de bidouiller je vais mixer les deux codes puis ça devrais marché encore merci!
