Fifa 13 ne se lance pas
bonjour,
Dernierement mon pc affichait tout le temps NTDLR manque j ai donc reinstallé windows.Jusque la ça va , il conserve mes fichiers. Mais quand je ve jouer a mes jeux (FIFA)
.J exécute le fichier fifa13.exe comme d ' habitude mais rien ne se passe .Poutant je vois que le cercle charge mais après rien ne s 'ouvre.J ' ai deja installé et réinstallé trois fois, exécuté en tant que administrateur et cherché sur in ternet mais rien n fonctionné
est ce que quelq' un aurait un solution merci d avance pour vore aide heeeeeeeeeeeeelp
Re achète un autre CD fifa13
Réda -
Ton pc est asser puissant ?
Pas trop
bonsoir.j'ai un probleme avec mon pes 2013.lorsque je clique sur play, on affiche ce message:
fatal error
the dynamic library "rdl.dll" failed to load.please confirm that:
1)the file was copied over the same folder as a cracked executable
2)the antivirus solfware is not false-detecting the file (in which case white-list the folder/file)
svp est_ce que quelqu'un peut m'aider? -
oui j ai plus que la configuration requise.De toute facon, avant que je reinstalle windows, il fonctionnait sans problème. Maintenat j ai résolu le problème cependant j ai encore un probleme, l' application se lance bien mais quand je lance le jeux il reste bloqué sur Messi et après je retourne sur le bureau puis je reclique sur la fenetre mais le jeu reste planté au niveau de la sélection de la langue
fait une défragmentation de ton ordi pour commencer!!! ensuite regarde les mise a jour de t'es pilotes!!! ensuite les mise a jours windows et rééssaye stp!!!
