Différence entre javax.swing.Timer et java.util.Timer
Je suis débutant et je m'entraîne à coder en créant des petits jeux tous simple.
J'ai déjà utiliser javax.swing.Timer et java.util.Timer, mais je ne vois pas de différence entre les deux. Quels sont réellements les différence entre les deux?
On ma dit que java.util.Timer et conçu pour être utiliser avec des Threads (J'en utilise régulièrement). On ma également dit que javax.swing.Timer était plus "simple" d'utilisation, et java.util.Timer plus complet.
Quand est t'il réellement?
Personne pour m'éclairer?
ModérateurIl y a aussi javax.management.timer.Timer si tu veux ^^
Plus sérieusement, la différence est expliquée dans la documentation, je cite :
https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/Timer.htmlIn v 1.3, another Timer class was added to the Java platform: java.util.Timer. Both it and javax.swing.Timer provide the same basic functionality, but java.util.Timer is more general and has more features. The javax.swing.Timer has two features that can make it a little easier to use with GUIs. First, its event handling metaphor is familiar to GUI programmers and can make dealing with the event-dispatching thread a bit simpler. Second, its automatic thread sharing means that you don't have to take special steps to avoid spawning too many threads. Instead, your timer uses the same thread used to make cursors blink, tool tips appear, and so on. You can find further documentation and several examples of using timers by visiting How to Use Timers, a section in The Java Tutorial.
Merci pour l'info.
