Probleme interconnexion switch cisco
je suis entraine d'y mettre en place un petit vlan, mais je b'arrve pas a interconnecter le 2 switch en trunk, le vlan n'y change pas d'été down meme si je tape ( no shutdown). Je configure bien les interfaces, les machines de chaque VLAN se voyent, mais les PC du switch1 n'arrivent pas a se communiquer avec l'autre VLAN du switch2.
Quelqu'un pourra m'aider a le faire? sachant que chaque VLAN contient un PC et le reseau contient 2 switch.
switch1#enable
switch#vlan database
switch#conf t
switch(config)#vlan 1
swich(config)#interface fas.... 0/1
(config-if)#swich.. mode access
(config-if)#swch ..... access vlan 1
(config-if)#swch ...... mode trunk
switch1#enable
switch#conf t
Pourquoi tu met l'interface 1 en mode trunk et accées ?
c'est quoi comme switchs ?
A la base c'est normal que des vlans ne communiquent pas entre eux, c'est fait pour ça: séparer des réseaux.
il faut un routeur ou un switch L3 pour les relier entre eux.
c'est l'interface o/1 qui est relier a l'autre switch du Vlan2.
les switch sont de serie 2960 24TT. je fais la config avec packet tracer 5 -
Si j'ai bien compris tu veux faire un vlan avec 2 switchs, un PC sur chaque switch et qu'ils puissent communiquer?
Si c'est bien ça il faut que tu créés un Vlan sur chaque switch (le même) et que tu mettes les interfaces d'interconnexion des deux switch en Trunk, pour cela :
S1(config-if)#switchport mode trunk
S2(config-if)#switchport mode trunk
Et que tu mettes tes interfaces reliées aux PC dans tes Vlans respectifs :
S1(config-if)#switchport mode access ---> (par défault en mode access)
S1(config-if)#switchport access vlan XX ---> (XX représente le n°)
S2(config-if)#switchport mode access ---> (par défault en mode access)
S2(config-if)#switchport access vlan XX ---> (XX représente le n°)
A partir de là cela devrait fonctionner. Et n'oublie pas de mettre une IP à tes PC. -
Merci Concombre, mais c'est la même config que j'ai effectué mais rien ne marche.
merci les gars, je vais en chercher un routeur ou un switch L3 et je vous tient au courant
je n'ai pas compris grand chose de ce que tu dis mais je crois que ta config dépend des types de switches que tu as.
si c'est des switches de niveau 2 (layer) alors pour qu' un PC du SW1 avec VLAN X communique avec un PC du SW2 avec VLAN Y, il faut interconnecter les deux switches avec un routeur.
Si alors les VLAN appartiennent au même switch et que des PC installé sur chacun d'eux doivent communiquer alors il vaut mieux que tu configures des interfaces vitruelles VLAN X avec son IP et VLAN Y avec son IP aussi.
Puis au niveau routage, si tu utilise un routeur crée au niveau de ses interfaces des interfaces vituelles de la sorte f0/0.1 avec un IP appartenant à VLAN X et encapsule le paquet avec dot1q de X. tu fais de même pour VLAN Y avec interface f0/0.2, IP de VLAN Y encapsulation dot1q de Y.
