Probleme interconnexion switch cisco
je suis entraine d'y mettre en place un petit vlan, mais je b'arrve pas a interconnecter le 2 switch en trunk, le vlan n'y change pas d'été down meme si je tape ( no shutdown). Je configure bien les interfaces, les machines de chaque VLAN se voyent, mais les PC du switch1 n'arrivent pas a se communiquer avec l'autre VLAN du switch2.
Quelqu'un pourra m'aider a le faire? sachant que chaque VLAN contient un PC et le reseau contient 2 switch.
switch1#enable
switch#vlan database
switch#conf t
switch(config)#vlan 1
swich(config)#interface fas.... 0/1
(config-if)#swich.. mode access
(config-if)#swch ..... access vlan 1
(config-if)#swch ...... mode trunk
  1. je n'ai pas compris grand chose de ce que tu dis mais je crois que ta config dépend des types de switches que tu as.
    si c'est des switches de niveau 2 (layer) alors pour qu' un PC du SW1 avec VLAN X communique avec un PC du SW2 avec VLAN Y, il faut interconnecter les deux switches avec un routeur.
    Si alors les VLAN appartiennent au même switch et que des PC installé sur chacun d'eux doivent communiquer alors il vaut mieux que tu configures des interfaces vitruelles VLAN X avec son IP et VLAN Y avec son IP aussi.
    Puis au niveau routage, si tu utilise un routeur crée au niveau de ses interfaces des interfaces vituelles de la sorte f0/0.1 avec un IP appartenant à VLAN X et encapsule le paquet avec dot1q de X. tu fais de même pour VLAN Y avec interface f0/0.2, IP de VLAN Y encapsulation dot1q de Y.
    1. merci les gars, je vais en chercher un routeur ou un switch L3 et je vous tient au courant
      1. Merci Concombre, mais c'est la même config que j'ai effectué mais rien ne marche.
        1. si ils sont dans des vlans différents alors ils sont dans des sous-réseaux différents et donc il te faut un device de couche 3 pour router: soit un switch L3 soit un routeur comme l'a déjà dit brupala.
        2. En effet Nicanor, j'avais mal compris ton problème, Ciscowarrior à raison ainsi que Brupala.
      2. Si j'ai bien compris tu veux faire un vlan avec 2 switchs, un PC sur chaque switch et qu'ils puissent communiquer?
        Si c'est bien ça il faut que tu créés un Vlan sur chaque switch (le même) et que tu mettes les interfaces d'interconnexion des deux switch en Trunk, pour cela :
        S1(config-if)#switchport mode trunk
        S2(config-if)#switchport mode trunk
        Et que tu mettes tes interfaces reliées aux PC dans tes Vlans respectifs :
        S1(config-if)#switchport mode access ---> (par défault en mode access)
        S1(config-if)#switchport access vlan XX ---> (XX représente le n°)
        S2(config-if)#switchport mode access ---> (par défault en mode access)
        S2(config-if)#switchport access vlan XX ---> (XX représente le n°)
        A partir de là cela devrait fonctionner. Et n'oublie pas de mettre une IP à tes PC.
        1. non c'est 2 vlan et 2 switchs (ou un seul, ça ne change rien) avec un PC dans chaque vlan.
        2. Ok bah là, il faut un switch de niveau 3 ou un router en mettant des sous-interfaces et des liens trunk pas le choix.
      3. c'est l'interface o/1 qui est relier a l'autre switch du Vlan2.
        les switch sont de serie 2960 24TT. je fais la config avec packet tracer 5
        1. OK,
          hélas,
          je ne réponds pas aux questions sur PT: ce n'est pas la réalité et je ne l'ai pas pour faire les tests moi-même.
          si tu peux, prend des 2960S, je crois qu'ils font du routage statique entre vlan.
      4. Salut,
        c'est quoi comme switchs ?
        A la base c'est normal que des vlans ne communiquent pas entre eux, c'est fait pour ça: séparer des réseaux.
        il faut un routeur ou un switch L3 pour les relier entre eux.
          Pourquoi tu met l'interface 1 en mode trunk et accées ?
