Pas de signal vidéo
Petite problème d'affichage. Le PC (compaq presario sr5308fr) démarre sans problème, mais l'écran reste noir en indiquant "no signal vidéo". J'ai amené l'ensemble (PC + écran) dans une boutique informatique, et la bas totu fonctionne. La carte mère a été testée, la carte vidéo aussi, et RAS! A la maison, on rebranche le tout, et l'écran ne focntionne pas! J'ai débranché tout ce qui pouvait faire éventuellemetn des interférences, mais rien à faire! HELP!!!!!!! que se passe t-il?
Est-ce que l'écran est en détection automatique?
Si ce n'est pas le cas je te propose soit de sélectionner la source manuellement ou alors d'activer la détection automatique dans le menu de l'écran. -
bonjour,
l'avez vous bien branché sur la bonne sortie? ex: vous avez peut être une sortie vidéo sur la carte mère plus une sortie sur la carte graphique ? si oui essayer les deux différents , essayer de brancher éventuellement une autre source vidéo sur votre écran pour vérifier que celui-ci fonctionne correctement , notamment avec un pc portable et un câble vga par exemple. -
Avec le même cordon PC<--> écran ??
Le dit cordon est branché sur le BON connecteur vidéo ??
Car souvent il y en a 2, un sur la vidéo de la carte mère qui est désactivé au profit de celui d'une carte vidéo ajoutée .............-
jepensais à un problème avec la carte graphique intégrée, ou plutot à un problème de "contact" avec le port VGA de la carte. Après avoir éessayé avec un second écran et même avec la TV, cela ne marche pas. Serait-il possible qu'il y ait une source d'interférence à l'intérieur de la maison qui provoquerait ce problème, voire à l'extérieur sachatn qu'il y a une ligne de courant moyenne tension qui passe au dessus?
