Probleme connexion cause virus
bjr j'ai un pc bureau est un pc portable le pc bureau connexion via eternet et portable wifi .
depuis 2 jour le pc bureau ne peut pas se connecter sur internet il me dit connexion limité alors qu'au niveau du fournisseur pas de prob est en wifi aucun prob j'ai le tel , la tv et j'ai branche le portable en wifi sa marche impéc . donc j'ai fait une analyse il a detecté plein de truc . j'ai effacé mais tjrs pas de connexion .
pouvez m'aidez svp merci
17 réponses
Le problème central est qu’un PC de bureau refuse de se connecter à Internet et affiche une connexion limitée alors que les autres appareils fonctionnent en Wi‑Fi. Plusieurs solutions proposées incluent vérifier le mode routeur, restaurer le système, analyser l’antivirus et tester les paramètres IP via IPCONFIG /ALL pour comparer les configurations. Des échanges évoquent aussi l’emploi d’un routeur, la remise à zéro du matériel et l’obtention d’un fichier IP.txt pour faciliter la comparaison sur un autre PC. Des éléments suggèrent que des incohérences réseau ou un conflit d’IP peuvent être à l’origine du problème, d’où l’importance de relever les informations système et de les comparer avec le PC fonctionnant en Wi‑Fi.
  1. Contributeur sécurité
    On va regarder d'abord la configuration IP.
    Sur le PC de bureau:
    Clique sur démarrer > Ensuite executer > Tu tapes cmd puis entrée
    Dans la fenêtre noire tu tapes cette commande
    IPCONFIG /ALL puis entrée
    Dans la la fenêtre noire tu fais click droit > Sélectionner tout et ensuite tu fais CTRL+C
    Et dans ta réponse sur CCM tu fais CTRL+V pour copier le résultat de ta commande
    Smart
    1. j'ai fait une restauration du system j'attend et si tjrs le prob je fais ce que tu m'as dit ok
  2. Contributeur sécurité
    OK
    Smart
    1. voila apres la restauration tjrs pas de connexion internet imposible de faire une analyse antivirus a jour
    2. je peu pa tout selectionner mais g le resultat
  3. Contributeur sécurité
    Tu vas faire ceci:
    Dans fenêtre noire tu vas faire ceci:
    - Si tu es sous XP
    cd bureau puis tu tapes sur entrée
    IPCONFIG /ALL >> IP.TXT puis tu tapes sur entrée
    -Si tu es sous Vista/Windows7/Windows8
    cd desktop puis tu tapes sur Entrée
    Un fichier IP.txt a été créé sur ton bureau , transfert ce fichier avec un clé USB sur le PC qui a la connexion internet
    Sur ce dernier PC tu ouvres ce fichier et copies toutes les lignes que tu colles ensuite dans ta réponse sur CCM
    Smart
    1. j'arrive pas je comprend pas trop bien peut tu me detaillé les manip stp merci
  4. Contributeur sécurité
    Bon on va essayer pas à pas:
    Clique sur démarrer (Logo Windows en bas à droite) > Ensuite exécuter > dans le cadre tu tapes cmd puis tu tapes sur la touche entrée du clavier
    Il y a deux cas soit tu es sous XP soit tu es sous Vista/windows7/Windows8
    - Si tu es sous XP
    Dans fenêtre noire tu tapes ceci:
    cd bureau (puis tu tapes sur la touche Entrée)
    Ensuite tu tapes ceci:
    IPCONFIG /ALL >> IP.TXT (puis tu tapes sur la touche Entrée du clavier)
    cd desktop (puis tu tapes sur la touche Entrée du clavier)
    Un fichier IP.txt a été créé sur ton bureau , copie ce fichier sur une clé USB.
    Ensuite connecte cette clé USB sur le PC PC qui a la connexion internet (cela devrait être celui connecté en WiFi
    Ouvre le fichier IP.txt, tu copies toutes les lignes et tu les colles ensuite dans ta réponse sur CCM
    Je ne peux pas faire plus simple dans les explications
    Smart
    1. MERCI DE TON EXPLICATION TRES BIEN EXPLIQU2 JE VIEN D4ARRIV2 DU BOULOT JE FAIS SA ENSUITE JE TE COLLE OK MERCI
  5. Contributeur sécurité
    OK @+
    Smart
    1. voila g trouve une cle usb ouf
      Erreur : ligne de commande inconnue ou incomplète.
      UTILISATION :
      ipconfig [/? | /all | /renew [carte] | /release [carte] |
      /flushdns | /displaydns | /registerdns |
      /showclassid carte |
      /setclassid carte [ID de classe] ]
      où :
      carte Nom de connexion
      (caractères génériques * et ? autorisés, voir les exemples)
      Options :
      /? Affiche ce message d'aide.
      /all Affiche toutes les informations de configuration.
      /release Libère l'adresse IP pour la carte spécifiée.
      /renew Renouvelle l'adresse IP pour la carte spécifiée.
      /flushdns Vide le cache de la résolution DNS.
      /registerdns Actualise tous les baux DHCP et réinscrit les noms DNS.
      /displaydns Affiche le contenu du cache de la résolution DNS.
      /showclassid Affiche tous les ID de classe DHCP autorisés pour la carte.
      /setclassid Modifie l'ID de classe DHCP.
      Par défaut, seuls l'adresse IP, le masque de sous-réseau et
      la passerelle par défaut pour chaque carte liée à TCP/IP sont affichés.
      Pour la libération et le renouvellement, si aucun nom de carte n'est spécifié,
      les baux d'adresse IP pour toutes les cartes liées à TCP/IP seront
      libérés ou renouvelés.
      Pour SetClassID, si aucun ID de classe n'est spécifié, l'ID de classe
      est supprimé.
      Exemples :
      > ipconfig ... Affiche les informations
      > ipconfig /all ... Affiche les informations détaillées
      > ipconfig /renew ... Renouvelle toutes les cartes
      > ipconfig /renew EL* ... Renouvelle toute connexion dont le nom
      commence par EL
      > ipconfig /release *Local* ... Libère les connexions correspondantes,
      par exemple "Connexion au réseau local 1" ou
      "Connexion au réseau local 2"
  6. Contributeur sécurité
    "Erreur : ligne de commande inconnue ou incomplète."
    Cela veut dire que tu as mal recopié ce que j'ai écrit
    Smart
    1. Configuration IP de Windows
      Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : REUNION974
      Suffixe DNS principal . . . . . . :
      Type de noeud . . . . . . . . . . : Inconnu
      Routage IP activé . . . . . . . . : Non
      Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
      Carte Ethernet Connexion au réseau local:
      Suffixe DNS propre à la connexion :
      Description . . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
      Adresse physique . . . . . . . . .: 00-11-09-BA-BE-88
      DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
      Configuration automatique activée . . . . : Oui
      Autoconfiguration d'adresse IP. . : 169.254.250.235
      Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.0.0
      Passerelle par défaut . . . . . . :
  7. Contributeur sécurité
    Il manque des information, en particulier les adresses IP de la passerelle, du serveur DHCP et des serveurs DNS.
    C'est toi qui les a supprimés ?
    Peux tu faire la même chose sur le PC avec la connexion WiFi et me communiquer le résultat
    Smart
    1. non g rien supprimé , et je n'est pas de carte wifi sur le pc de bureau
    2. voila avec le pcc portable en wifi
      Nom de l'h"te . . . . . . . . . . : PC-de-aur'lie97
      Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
      Routage IP activ' . . . . . . . . : Non
      Proxy WINS activ' . . . . . . . . : Non
      Carte r'seau sans fil Connexion r'seau sans filÿ:
      Suffixe DNS propre ... la connexion. . . :
      Description. . . . . . . . . . . . . . : R'seau local Broadcom 802.11b/g
      Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-21-00-30-86-78
      DHCP activ'. . . . . . . . . . . . . . : Oui
      Configuration automatique activ'e. . . : Oui
      Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::f42a:76c4:a446:f0be%11(pr'f'r')
      Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.1.12(pr'f'r')
      Masque de sous-r'seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
      Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : mardi 16 avril 2013 21:00:10
      Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : mercredi 17 avril 2013 09:18:44
      Passerelle par d'faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.254
      Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
      IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 352329984
      DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-0F-63-BC-5A-00-1E-68-1A-81-73
      Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 178.33.41.181
      88.191.223.122
      NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ'
      Carte Ethernet Connexion au r'seau local :
      Statut du m'dia. . . . . . . . . . . . : M'dia d'connect'
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8101E Family PCI-E Fast Ethernet NIC (NDIS 6.0)
      Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1E-68-90-86-56
      Carte Tunnel Connexion au r'seau local* :
      Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{21989C1F-7144-466E-955B-F6B9972C334D}
      Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
      DHCP activ'. . . . . . . . . . . . . . : Non
      Carte Tunnel Connexion au r'seau local* 11 :
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
      Adresse physique . . . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
      Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ: 2001:0:9d38:6ab8:3442:93e:3f57:fef3(pr'f'r')
      Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::3442:93e:3f57:fef3%12(pr'f'r')
      Passerelle par d'faut. . . .ÿ. . . . . : ::
      NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : D'sactiv'
      Carte Tunnel Connexion au r'seau local* 3 :
      Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{0149BD0B-92BD-4C1E-8E97-BE707F7EBFD4}
  8. Contributeur sécurité
    J'ai quelques questions ?
    1. Quel est l'OS du PC de bureau ?
    2. Il semblerait que ton fournisseur d'accès est Free, est que les deux PC sont connecté à la freebox ?
    Ensuite tu vas faire ceci sur le PC de bureau:
    Clique sur démarrer > Exécuter > Tu tapes cmd puis entrée
    Dans la fenêtre noire tu tapes les commandes suivantes:
    netsh int ip reset all puis entrée
    Ensuite cette commande:
    netsh winsock reset puis entrée
    Eteins et redémarre le PC
    Et dis moi si tu récupères une connexion internet
    Smart
    1. OK JE VAIS FAIRE CECI EST JE TE TIEN AU COURANT
    2. NON tjrs pareil connexion limité ou inexistante avec le triangle jaune est un point exclamation vitesse 100,0 Mbits/s
  9. Contributeur sécurité
    Tu n'as pas répondu à ces questions ?
    Smart
    1. je sais pas c quoi os
    2. je suis sur windows xp free c mon fai est google chrome navigateur
    3. microsoft w version 5.1 numero 2600 XPSP SP3 service pack 3
  10. Contributeur sécurité
    OK pour X SP3 c'est bien l'OS (Operating system ou alors système d'exploitation en français)
    Google Chrome n'est pas un FAI (Fournisseur d'accés à Internet) C'est un logiciele qui te permet de naviguer sur Internet
    Un FAI est une société avec laquelle tu un abonnement qui te permet d'avoir une connexion Internet
    Exemples de FAI:
    Orange
    Free
    Bouygues Telecom
    SFR
    Je suppose que tu as Free avec la Freebox, peux-tu me le confimrer
    Smart
    1. OUI c bienn free mon FAI
  11. Contributeur sécurité
    OK. Tu vas faire ceci:
    - Fais un clic droit sur la connexion Internet en bas à droite (deux petits ordinateurs)
    - Ensuite clique sur Etat
    - Dans la liste obtenue sélectionne "protocole Internet" et clique sur "Propriétés"
    - Ensuite dans l'onglet général coche la ligne suivante: "Utiliser l'adresse IP suivante"
    Tu mets les indications suivantes:
    - Adresse IP: 192.168.1.24
    - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
    - Passerelle par défaut : 192.168.1.254
    Tu valides en cliquant sur OK
    Tu redémarres le PC et dis moi si tuas une connexion Internet
    Smart
    1. Fonctionne tjrs pas internet
  12. Contributeur sécurité
    Peux-tu refaire un IPCONFIG /ALL sur le PC de bureau je voudrais voir si les modifications ont été prises en compte
    Smart
      DHCP activé. . . . . . . . . . . : NON
      Autoconfiguration d'adresse IP. . : 192.168.1.24
      Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
      Passerelle par défaut . . . . . . :192.168.1.254
  13. Contributeur sécurité
    TU vas refaire ce que j'avais dit ici: https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-27595798-probleme-connexion-cause-virus#26
    Tu ne touches pas à la configuration de l'adresse IP.
    En revanche tu vas cocher cette ligne: "Utiliser l'adresse des serveurs DNS suivante"
    Ensuite pour
    Serveur DNS Préféré tu mets: 212.27.40.240
    Serveur DNS auxiliaire : 212.27.40.241
    Valide et redémarre le PC
    Smart
    1. j'ai fait ce que tu m'as dit rien du tout ne marche tjrs pas et j'ai en tous petit dessus Erreur 105 impossible de resoudre l'adresse dns du serveur
  14. Contributeur sécurité
    Tu peux refaire un IPCONFIG /ALL
    Est-ce que la freebox est bien en mode routeur ?
    Mode routeur Freebox
    Smart
    "Si tu n'as pas d'ambitions, tu t'installes au bord de la chute" (Kundera)
    1. il était pa en mode routeur maintenant je l'ai mit en routeur mais sa marche tjrs pas
  15. Contributeur sécurité
    Tu n'as pas indiqué le résultat de IPCONFIG /ALL
    Quand tu dis que cela ne marche pas veux-tu dire que tu as toujours une connexion limité ?
    Il faut redémarrer la freebox électriquement après avoir activé le mode routeur.
    Ensuite retourne dans les propriétés TCP/IP de la connexion et coche ces lignes:
    "Obtenir une adresse IP automatiquement"
    "Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement"
    Smart
    1. J'ai fait ce que tu m'as dit est tjrs pas de connexion sa me dit connexion limité ou inexistante et g fait le IP config c sa /
      UTILISATION :
      où :
      Options :
      est supprimé.
      Exemples :
      commence par EL
    2. alors smart t'en pense quoi sa avance ou bien c compliqué moi jcomprend rien pourquoi du jour au lendemain plus de connexion
  16. Contributeur sécurité
    Le problème c'est que tu ne fais pas ce que je dis et en plus je ne sais plus ce que tu as exactement fait. Et tu ne réponds pas à mes questions
    1. Est-ce que tu as redémarré électriquement la freebox après avoir mis le mode routeur en actif
    2. Tu as mal recopié encore une fois les commandes que j'écris.
    Il faut que dans la fenêtre noire tu tapes :
    IPCONFIG /ALL puis tu tapes sur la touche entrée du clavier
    et copies le résultat dans réponse sur CCM
    Attention il y a un espace entre IPCONFIG et /ALL
    Smart
    1. reponse a la question 1 c ok g redemaré éléctriquement ma freebox apres avoir mis le routeur actif.
      ET pour la reponse 2 je sais pas comment le mettre sur la clé usb pour l'envoyé sur le forum car il apparait pa sur le bureau
    2. smart c cool sa remarche g tout eteint complement le pc la feebox g tout debranché est rebranché est c reparti merci qd meme pour ton aide
  17. Contributeur sécurité
    OK. maintenant que tuas internet, il faut savoir pourquoi cela s'est bloqué.
    Pour cela il faut faire un diagnostic ton PC.
    Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman) sur ton bureau
    Une fois le téléchargement achevé, double clique sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    /!\Utilisateurs de Vista, Windows 7 et Windows 8 : Clique droit sur le logo de ZHPDiag.exe, « exécuter en tant qu'Administrateur »
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    - Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau pour le lancer.
    - Si tu possèdes Avast 6 ou 7 comme antivirus, à l'alerte choisis "lancer normalement"
    - Si tu obtiens le message "Voulez-vous autoriser le programme suivant..." tu réponds Oui
    (/!\L'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix)
    - Clique sur le bouton tournevis en haut à droite et coche toutes les options
    - Clique sur la loupe en haut à droite sans signe pour lancer l'analyse.
    - Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
    - Ferme ZHPDiag en fin d'analyse.
    - Pour transmettre le rapport clique sur ce lien: http://pjjoint.malekal.com/
    - Clique sur Parcourir et cherche le répertoire C:\ZHP
    - Sélectionne le fichier ZHPDiag.txt. puis clique sur "Ouvrir"
    - Ensuite Clique sur "Envoyer le fichier".
    - Copie le lien obtenu dans ta réponse.
    Smart
