Aide pour overclocking
bonjour j'ai o/c mon processeur sempron64 3300+
passé de 2ghz a 2,50ghz , j'ai du désincronisé la ram a 266 au lieu de 333 mais comme j'ai augmenté le fsb elle a remonté a 333 donc de ce cotés ca va,par contre je sais pas a combien reglé le voltage de la ram, c'est d'la pc2700 censé tourné a 2,5V je l'ai mise a 2.7v pour l'instant c'est stable j'ai reglé les timing a 2.5-3-3-7
j'aimerai savoir si grace a l'augmentation du voltage , je peux baissé un peux les timing?merci
ContributeurIl faut connaitre la marque de la ram.
Utilise CPU-Z pour savoir si les timings peuvent etre sensiblement modifié.
Mais en cas 2.5, tu n'est déjà pas mal.
Pour la tension, même reflexion, il faut connaitre la marque de la ram.
salut
je ne crois pas que la tension influe sur le timing car il est fonction du nombre de cycle d'horloge, donc de la fréquence.
Par contre si on vari la vitesse du processeur ou du bus mémoire le timing vari.
Il faut revoir le système de refroidissement car l'overclocking produit plus de chaleur.
