Problème d'affichage et d'enregistrement
Je suis un peu perdu dans nom code et j'arrive pas à voir le résultat que je cherche , en fait j'ai 3 colonnes (Mois , P1, P2) , je veux afficher 12 lignes pour chaque colonne car je dois remplir le 2 chapms P1et P2 selon les mois (12 mois) , je veux pas faire le 12 mois dans une liste déroulante , aussi les valeurs à remplir ça dépend des années de coup j'ai mis les années dans une liste déroulante parce les années ça change avec l'année courante,
Là je veux que l'utilisateur choisisse l'année de la liste déroulante des années et après il remplisse le 12 lignes du chaque colonne et après quand il clique sur le bouton envoyé les données vont être enregistrer dans ma base, le problème dans mon code c'est :
- le serveur il prend que la dernière ligne et l'enregistre ( je sais pas quoi faire pour avoir le 12 lignes enregistrés)
- pour la liste déroulante quand je choisi l'année directement il prend l'année et actualise la page il ne laisse pas l'année choisie affiché et il me permet pas de rentrer les autres valeurs (P1, P2) , espérant que je suis arriver à exprimer bien qu'est ce je veux , est que vous pouvez m'aider de modifier le code de façon que peux avoir les résultats que je cherche , merci d'avance.
Voilà mon code source :
<?php
require_once('dbconnect.php');
<html>
<head>
<title>ESPACE PRIVE </title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link href="styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<p align="center" class="titre"><strong>- : : : Les paramètres du bases : : : -</strong></p>
<br>
<?php
//On verifie que le formulaire a été envoye
if(isset( $_POST['annee']) && isset($_POST['Mois']) && isset($_POST['P1']) && isset($_POST['P2']))
//mettre les variables dans une requette SQL
$annee = $_POST['annee'];
$Mois = $_POST['Mois'];
$P1 = $_POST['P1'];
$P2 = $_POST['P2'];
$sql='INSERT INTO parmetres( annee, Mois, P1, P2 ) VALUES ("'.$annee.'", "'.$Mois.'", "'.$P1.'","'.$P2.'")';
$requete = $db->query($sql) ;
else{
<form action="parametre.php" method="post" name="formulaire" >
<table width="350" border="0" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0" bgcolor="#eeeeee" class="tableaux">
<TR><TH>Mois</TH><TH>P1</TH><TH>P2</TH></TR>
<tr>
<td width="144"><input name="P1" type="text" id="P1"></td>
<td width="144"><input name="P2" type="text" id="P2"></td>
<td>
<tr>
<td width="144"><input name="P1" type="text" id="P1"></td><input name="Mois" type="text" id="Mois"></td>
</tr>
<td><input name="Mois" type="text" id="Mois"></td>
</tr>
<td>
<?php
echo '<select name="annee" onchange="submit()">';
$annee=date("Y");
echo '<option value="">Choisir une année...</option>';
for($i=2010;$i<=$annee ;$i++){
echo '<option value="'.$i.'">'.$i.'</option>';
echo '</select>';
echo '<br /><br />';
</td>
</tr>
<tr>
<td height="50" colspan="2"><div align="center">
<input type="submit" name="envoi" value="Envoyer">
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
<html>
<div class="foot"><a href="accueil.php">Retour à l'accueil</a></div>
</body>
</html>
20 réponses
  1. revois tes <tr></tr> tu as des lignes qui n'ont pas soit la balise ouvrante soit la fermante
    tes <td></td> idem
    et il faut ABSOLUMENT dans chaque ligne avoir le même nombre de colonnes, c'est à dire autant de <th></th> ou <td></td>
    et ton pb vient surtout du fait que tu as le même name="P1"
    name="P2" name="Mois" pour plusieurs input
    dans ce cas c'est le dernier qui est pris en compte
    1. d'accord je te demande si je change le name pour chaque input ça va pas influencer la bd , parce que dans la base j'en ai que 3 champs (Mois , P1 , P2 ) ??
      1. j'ai corrigé l'erreur des balises et j'ai changé le nom dans les input
        je faisais comme ça
        <td width="144"><input name="P21" type="text" id="P21"></td>
        <td><input name="Mois1" type="text" id="Mois1"></td>
        mais ça change rien toujours il prend soit le premier champs soit le dernier :(
        1. bon je t'ai fait ça:
          avec une methode d'array pour différencier les <input des différents mois
          ( attention tu avait mis plusieurs fois <html></html> </body> une suele fois par page suffit)
          <html>
          <head>
          <script type="text/javscript">
          //fonction qui permet de verifier que l'année a bien été sélectionnée
          function verif_champs(){
          	var champ_annee=document.getElementById('annee');
          	if(champ_annee ==""){
          		alert("Vous devez chosir une année");
          		return false; //empeche l'envoi du formulaire
          </script>
          </head>
          <body>
          <br>
          <?php
          if(isset( $_POST['envoi']))
          	//connexio BDD, il suffit de le faire à ce moment là
          	//recup des valeurs postées
          	$arrayMois = $_POST['Mois'];
          	$arrayP1 = $_POST['P1'];
          	$arrayP2 = $_POST['P2'];
          	//il faut faire autant de requette INSERT que de lignes remplies
          	//on parcours l'array $arrayMois
          	foreach($arrayMois as $mois=>$value){
          		//$mois = l'index qui va aussi servir dans les autres array
          		// ex: P1[5] contient la valeur saisie dasn P1 du mois 5
          		if(!empty($arrayP1[$mois]) && !empty($arrayP2[$mois] )){
          			//si les deux champs P1 et P2 ont été remplis pour le mois considéré on enregistre dans la BDD
          			//ta table se nomme parmetres ou parametres ??
          			$sql='INSERT INTO parametres( annee, Mois, P1, P2 ) VALUES ("'.$annee.'", "'.$mois.'", "'.$arrayP1[$mois].'","'.$arrayP1[$mois].'")';
          			//echo "<br />".$sql;
          <!-- ci dessous avec onsubmit="return verif_champs();" on vrifie en javascript que l'année a bien été sélectionnée, sinon le formulaire ne part pas -->
          <form action="parametre.php" method="post" name="formulaire" onsubmit="return verif_champs();" >
          		<tr><th>Année</th><th>Mois</th><th>P1</th><th>P2</th></tr>
          		<?php
          			//on va faire une boucle pour afficher tous les mois d'un coup
          			//et pour l'année dans la première colonne sur une seule ligne grace au rowspan="12"
          			for($n=1;$n<=12;$n++){
          				echo '<tr>';
          					//première colonne (année)
          				if($n==1){
          					//si première ligne on met la liste déroulante année dans la colonne 1
          					echo '<td rowspan="12">'; //colonne qui fait les 12 lignes
          					$annee=date("Y");
          						echo '<select name="annee" id="annee" >';
          						echo '</select>';
          					echo '</td>';
          					//suite des colonnes
          					echo '<td>';
          					//ci dessous en mettant name= sous la forme xxxxx[] on va recevoir les valeurs des input dans un array $_POST['xxxx']
          					//le mois est déja rempli, on met readonly =>il ne peut pas être modifié,
          					// si pas de valeur pour le mois  les champs P1 P2 seront laissés vides, donc pas d'enr dans la BDD pour le mois
          					echo '<input type="text" name="Mois['.$n.']" value="'.$n.'" readonly />';
          					echo '</td>';
          					echo '<td>'; //colonne P1
          					echo '<input type="text" name="P1['.$n.']" value="" />';
          					echo '</td>';
          					echo '<td>'; //colonne P2
          					echo '<input type="text" name="P2['.$n.']" value="" />';
          					echo '</td>';
          				echo '</tr>';
          		<tr>
          			<td height="50" colspan="4" align="center">
          			</td>
          		</tr>
          	</table>
          </form>
          </body>
          </html>
          1. Je te remercie beaucoup pour ton aide :) je vais le tester maintenant
            1. si besoin on peut mettre les mois sous forme janvier février etc..
          2. Si je veux bien le faire sous forme "janvier , février ..." mais je sais pas comment faire
            1. Voilà:
              (attention il y avait deux petites erreurs au début de mon code javascript)
              <html>
              <head>
              <!-- j'avait fait deux c...ies ci dessous une dans <script...  et l'autre dans if(champ_annee.-->
              <script type="text/javascript" >
              	var champ_annee = document.getElementById('annee');
              	if(champ_annee.value ==""){
              		alert("Vous devez choisir une année");
              </script>
              <style type="text/css">
              .input_mois {
              	background-color:#A9AEAD;
              	text-align:center;
              </style>
              </head>
              <body>
              <br>
              <?php
              //initialisation de l'array des mois
              $array_list_mois=array("1"=>"Janvier","2"=>"Février","3"=>"Mars","4"=>"Avril","5"=>"Mai","6"=>"Juin","7"=>"Juillet","8"=>"Aout","9"=>"Septembre","10"=>"Octobre","11"=>"Novembre","12"=>"Décembre");
              	//connexion BDD, il suffit de le faire à ce moment là
              			//si tu veux enregistrer le nom du mois au lieu du numéro remplaces $sql par:
              			//$sql='INSERT INTO parametres( annee, Mois, P1, P2 ) VALUES ("'.$annee.'", "'.$value.'", "'.$arrayP1[$mois].'","'.$arrayP1[$mois].'")';
              		<?php
              				echo '<tr>';
              				if($n==1){
              					$annee=date("Y");
              						echo '</select>';
              					echo '</td>';
              					echo '<td>';
              					//ci dessous en metant name= sous la forme xxxxx[] on va recevoir les valeurs des input dans un array $_POST['xxxx']
              					// si pas de valeur pour le mois P1 P2 les champs seront laissés vides, donc pas d'enr dans la BDD pour le mois
              					echo '<input type="text" name="Mois['.$n.']" value="'.$array_list_mois[$n].'" class="input_mois" readonly />';
              					echo '</td>';
              					echo '</td>';
              					echo '</td>';
              				echo '</tr>';
              		<tr>
              			</td>
              		</tr>
              	</table>
              </form>
              </body>
              </html>
              1. Bonjour Alain_42
                en fait j'ai essayé ton code il n'affiche aucun erreur mais il n'enregistre rien dans la base des données :( , c'est quoi le problème
                1. vérifies dans cette requette que le nom de ta table et de tes champs est bien exact:
                  et rectifies j'ai mis deux fois $arrayP1
                  $sql='INSERT INTO parametres( annee, Mois, P1, P2 ) VALUES ("'.$annee.'", "'.$mois.'", "'.$arrayP1[$mois].'","'.$arrayP2[$mois].'")';
                  1. c'est bon j'ai trouvé l'erreur merci beaucoup pour ton aide , par contre
                    je veux faire Une table scénario qui liée à stérilisateur et ses paramètres saisies.
                    Id, id_utilisateur, zone commentaire , recharger le scénario ( récupérer) , tu as pas une idée comment je peux faire ???
                    1. je ne saisi pas trop ce que tu veux faire ?
                      et le rapport avec ce que on a fait précédemment ?
                      1. oui je veux après que le l'utilisateur saisie ses valeurs il peut avoir une table scénario qui liée cet utilisateur et ses valeurs saisies et aussi il peut avoir une zone de commentaire , et il peut récupérer son scénario
                        1. en fait tu veuw qu'après avoir enregistré des valeurs pour une année, ça réaffiche le tableau avec les valeurs déja saisies, plus une zone pour rajouter des commentaires
                          q? est ce que ta partie saisie des valeurs P1 P2 est dasn la page parametre.php ? c a d dans le mêm script que la partie php qui enregistre ?
                          1. oui exactement que je veux , oui pour la partie saisie c'est dans la page paramètre.php
                            1. donc ok après enregistrement réussi, on va lire ce qui a été enregistré dans la bdd et afficher un récapitulatif de ce qui a été saisi et effectivement enregistré pour l'année.
                              Plus une zone de commentaires
                              Veux tu que les chiffres P1 P2 soient modifiables ?
                              enregistrement ensuite des commentaires dans quelle table ?
                              1. oui je vais dés l'utilisateur va choisir l'un de scénario dés valeurs qui sont déjà saisie , il peut après modifier les valeurs et il les enregistres de nouveaux , et pour le commentaire en fait je vais faire une table scénario dans laquelle je veux enregistrés tout les scénarios avec les commentaires
                                1. cc Alain_42 tu es toujours là ?
                                  1. me revoilà, mais je ne comprend pas tout ?
                                    ce que tu appelle un scénario c'est une année avec les valeurs correspondantes ?
                                    ou une année a plusieurs couples de valeurs ?
                                    Plus haut tu parles d'utilisateur, donc un scénario= année+valeurs pour chaque utilisateur. ?
                                    Est ce qu'un utilisateur peut faire plusieurs scénario ?
                                    je ne vois pas comment l'utilisateur va afficher les différents scénario ?
                                    Comment fais tu pour identifier l'utilisateur (saisie login /mot de passe)
                                    Si tu fais une deuxième table ID, Id_utilisateur,Commentaires
                                    il te manque au moins un champ dans la table Annee, mois, P1,P2 pour faire le lien entre les deux.
                                    1. Bonjour Alain_42
                                      en fait , j'ai une table utilisateur dans laquelle j'ai l'Id-utilisateur et et pour la table Annee , mois, P1, P2 j'ai ajouté un champ id-valeur , du coup la table commentaire j'ai id, id-utilisateur , id-valeur , titre , commentaire .
                                      Je veux quand l'utilisateur se connecte si il avait des valeurs enregistrés il va avoir le tableau qu'on déjà (Anne , mois , P1 ,P2 ) et une liste déroulante qui contient le titre de scénarios (si il a enregistré plusieurs scénarios ) et selon son choix de titre on va afficher le tableau de valeurs qui avait enregistré avec le commentaire et il change ses valeurs après l'affichage .
                                      donc il y a un test qui va voir si l'utilisateur il a déjà des valeurs du coup il va avoir un affichage de tableau avec liste déroulante qui contient les titres de scénarios .
                                      si il a pas de valeurs enregistrés il va entrer ses valeurs dans le tableau et il va pas avoir la liste déroulante dés la première fois qu'il saisie ses valeurs
