Problème Ventilo
Salut à tous,
Voici mon problème j'ai une carte mère Gigabyte GA-Z77-D3H ( http://content.hwigroup.net/images/products/xl/148838/gigabyte_gaz77d3h.jpg )
Mes ventilo (http://www.materiel.net/ventilateur-pour-tuning-pc/xigmatek-xlf-f1253-39239.html )
Lorsque je branche mon ventilo sur les Prise Fan 2 le ventilo est a 1500 Rpm à peut près
lorsque je le branche sur la prise Fan 3 la il est à 1100 Rpm
Le soucis c'est la prise Fan 1 la il tourne à 800 rpm à peine.
Je souhaite acheter un 3ème ventilo et je souhaiterez qu'il tourne tous au dessus de 1000 rotations par minutes.
Sachant que j'ai regardé avec speedfan et je peux augmenter QUE la vitesse que du gpu
Merci d'avance pour vos réponses
  1. bonsoir,
    on doit pas avoir le même speedfan alors, parce que moi je peux très bien augmenté la vitesse de ventilation du cpu, mais si il est déjà au max de sa puissance tu peux rien faire malheureusement(avec seepdfan)
    cordialement stan
    1. Après verification moi c'est bien le GPU que je peux augmenter et non le CPU.Mais sa je m'en fiche moi se que je veux c'est augmenter les autres ventilo des comme celui ci (https://www.materiel.net/ventilateur-boitier/l449/
  2. si la case Pwm1: est déjà à 100% tu peux plus monter, bon chez toi il se peut que c'est les autres cases en dessous de Pwm1:
    1. le problème que je me suis aperçus c'est que si je diminue à 0 zero ou augmente à 100 rien ne change. Sauf le GPU que je peux augmenter ou diminuer.
  3. bizarre moi c'est tout l'inverse de toi je peux augmenté la ventilation du cpu(processeur) mais pas du gpu(carte graphique) o_O, sinon si je me trompe tu peux controler la ventilation manuellement via le bios
    1. Oui oui GPU pour moi et c'est la version 4.47 de speedfan je suis sous windows7 64 bits
  4. normalement avec speedfan tu peux tous les controllés tu as quel version de speed?
    1. as-tu essayé avec le logiciel cpu cool pour voir si tu peux? je pense pas mais bon
      1. Je vais essayer se soir. Merci.
        Mais que l'on soit bien d'accord moi j'essaye d'augmenté la vitesse de mes ventilateurs pour refroidir la tour, et non augmenter la vitesse des ventilateurs gpu et cpu.
    2. c'est quand même un peu bizarre qu'avec speedfan ça ne fonctionne pas, moi je peux controler tous mes ventilos sauf pour le gpu
