Probleme crossfire
Voila je viens de faire l acquisition d une deuxieme carte graphique sapphire radeon 7970 oc edition 3gb ddr5 a priori identique a la premierenque j avais depuis un 6mois.
J ai donc decidé de les mettres en crossfire, activé depuis amd engine controle center 13.1 je crois.
Cependant quelques problemes et doutes se posent :
Qd je decide d overclocker ma premiere carte graphique en augmentant l horloge et le gpu les jeux marchent
Qd je decide d overclocker de la mm maniere la deuxieme carte graphique les jeux bloquent au niveau des ecrans des editeurs
Qd je decide d overclocker les deux le mm probleme se pose.
Quand je branche mon moniteur a ma deuxieme carte graphique mise en crossfire il n y a aucun signal a l'ecran.
Au niveau de l engine control center les maximum de frequences de ma premiere carte graphique liée a l ecran sont inférieurs a ceux de ma deuxieme carte graphique placé en crossfire.
Est ce que tout cela est normal ou bien ma deuxieme carte graph a un probleme ?
Merci pour vos reponses et votre aide.
  1. Pour un crossfire tu dois avoir 2 cartes identiques.
    Commence pas vérifier que c'est bien le cas avec un logiciel comme Aida64, il te donnera des infos sur le constructeur de tes cartes, etc.
    Ensuite pour l'overclock il doit être identique sur chaque carte.
    Le branchement moniteur/carte graphique doit se faire sur la carte principale, donc c'est normal si tu n'as pas d'image en branchant sur la 2ème, il faut brancher sur la première.
    Et enfin, chose que tu ne nous as pas précisé : sans overclock les 2, tout fonctionne correctement ?
    A savoir que l'overclock c'est toujours un peu délicat, et si tu utilise des valeurs un peu trop "improbables", ça peut marcher 10 minutes, comme 1 secondes, voire pas du tout. Commence pas augmenter l'horloge de 10Mhz par 10Mhz, en faisant travailler ta config le plus possible pour tester la stabilité entre chaque augmentation.
